Vizitator gAnY Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Stiu cã este primul meu post, dar nu sunt mare electronist,.. Defect: Când vreau sã dau volumul mai tare, pe undeva pe la jumãtate, se blocheazã, deci dacã rotesc normal de rotita, nu creste volumul,.. Dacã rotesc repede de rotitã trece de pragul acela de jumãtate si nu mai are nici o problemã.. In schimb comanda de la volan merge foarte bine.. Nu stiu ce ar putea fii având în vedere cã nu am problema decât când trebuie sã sar pragul de jumãtate doar din rotitã. Edit: Mã gândesc cã dacã nu merge bine boxa din dreapta intrã în sistem de protectie? .. Boxa se aude, doar bass-ul nu are aceiasi claritate ca cea din stânga. Edit 2: Am fost acum sã fac un filmulet si nu se întâmplã numai la jumãtate..recomand sã vã uitati în Full Screen, nu am stat sã mai editez video-ul si nu stiu de ce l-a salvat asa telefonul. http://www.youtube.com/watch?v=TLytrZ0CMf8 Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Este defect encoderul, acel "potentiometru" de care invarti, care de fapt nu este un simplu potentiometru. http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder Acesta poate fi schimbat desi se gaseste mai greu. La difuzoare cred ca e cu totul alta problema, cel care nu se aude bine e posibil sa fie descentrat. Nu intra nimic in protectie, altfel s-ar fi oprit complet playerul sau ar fi afisat eroare. Mergeti la un service de echipament electronic. Link spre comentariu
Vizitator gAnY Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Multumesc, am mai primit un rãspuns asemãnãtor:" Problema ta pare foarte simpla. Potentiometrul ala nu este un potentiometru clasic la care o potcoava rezistiva modifica un potential. Butonul in cauza este un potentiometru digital in genul celor de la mouse-ii cu bila. Sunt doua tipuri de astfel de potentiometre. Unul cu contacte clasice actionate de o rotita cu came, caz in care contactele au oxidat si este necesara schimbarea lui si unul cu doua opto-intrerupatoare si o rotita cu fante (stroboscopica). Sensul stanga dreapta sau invers, este dat de actionarea primului comutator. Daca nu se face, interfata digitala nu "stie" ce sa faca, sa cresca sau sa scada volumul. Inclin sa cred ca e folosit unul cu contacte clasice. Cel cu opto-intrerupatoare nu s-ar manifesta asa. Daca ar avea praf pe rotita stroboscopica, ar sarii volumul.Parerea mea e sa nu te complici, sa ceri ajutorul unui electronist sa-ti schimbe "potentiometrul" ala. Cere si sfatul unei reprezentate, desi te poti trezii ca vor sa schimbe tot radio-CD-ul. Dar intrebarea nu cere bani... "Acum m-am convins cã asta este.. rãmâne de desfãcut si de gãsit potentiometrul..Multumesc încã o datã, baftã! Link spre comentariu
