PLASMA PRO-CUT 90
dj_dexter1975
Buna tuturor,mi-ar fi de mare ajutor o schema macar bloc la acest aparat,functioneaza doar cand vrea pare sa fie un contact imperfect.Tot ce stiu este ca dupa puntea de redresare nu am nicio tensiune si nu am vrut deocamdata sa-l desfac bucati ca are multe module suprapuse,si nu stiu daca dupa punte trebuie sa am tensiune sau doar cand primeste comanda.Am uitat sa specific ca e trifazic dar daca cineva detine schema bloc,stie acest lucru.Multumesc anticipat,numai bine!
  • Răspunsuri 6
  • nickrvl
  • dj_dexter1975
  • em2006
Pro-cut 80: http://www.lincolnelectric.com/assets/S ... /IM595.pdf oricum sint asemanatoare, tensiune nu ai "pe punte" decit cind apesi butonul de pe pistol, de asemenea nu porneste daca ai "consumabilele" desfacute sau uzate sau lipsa aer. Pune poze cu ea alimentata si legata la aer, ce becuri se aprind?
Se aprinde becul de ''power'' si becul prezentei de aer.De la 3 atmosfere deja culpeaza deci nu e vb.lipsei de presiune.Am studiat cateva scheme (ptr.invertor monofazic) si la toate avea puntea legata imediat dupa butonul de power,deci retea-punte-condensatoare in lucru ,restul face partea electronica.
De fapt tu faci referire la puntea de intrare..... eu vorbeam despre puntea de iesire......Cind apesi butonul pistolului pe panoul masinii semnalizeaza un bec?Butonul de purjare aer are efect?Seamana cu schema asta?post-9441-139829456139_thumb.jpgpost-9441-139829456148_thumb.jpg
Da,pistolul are efect,porneste aerul si-atat.Dupa eliberarea butonului de pe pistol ,aerul inca continua sa iasa cateva secunde.Pe panoul de comanda nu are un bec prevazut pentru semnalizarea actionarii pistolului.Cat despre schema asta pot zice ca seamana si nu prea,deoarece in aparatul respectiv am vazut pe radiator la partea de invertor cel putin 6-8 tranz.MOS-FET sau tiristoare(sincer nici nu m-am uitat ce sunt ),oricum maine o sa continui sa sap mai adanc,eventual o sa incerc sa pun si cateva poze.
Numarul de "semiconductoare" (in cazul nostru IGBT-uri) e irelevant (daca sint mai multe suporta un curent mai mare si viceversa)....... Musai trebuie sa pui poze altfel vorbim "aiurea", inclusiv cu panoul frontal, de asemenea nu ai spus nimic despre consumabile cu toate ca am intrebat, sint in regula?.....
