Motor alimentat PWM - zgomotos
lorik199
Am realizat un PWM cu 555 (schema clasica) sa alimentez un ventilator auto pt a mai misca putin aerul prin camera.Merge ok numai ca la turatie mica-medie motorul e mai zgomotos decat la turatie maxima.Este vreo solutie pt a reduce zgomotul pt ca vreau sa-l las pornit pe timp de noapte la turatie mica(e pus intr-un geam cu plasa), dar la zgomotul ce-l face nu prea pot sa dorm sau sursa liniara e unica solutie?
  • Răspunsuri 4
  • lorik199
Zile populare
Vizitator pisica matache
Descrie zgomotul facut de motor;e de frecventa cu care lucreaza 555,sau altceva?Daca e din cauza frecventei,o poti mari undeva peste 10-15Khz...Pune totusi si schema,sunt mai multe variante cu 555.
E frecventa de comutatie a 555-ului, dar daca maresc frecventa mai pot regla turatia la fel?
Schema e cea mai jos, dar am folosi un bipolar in loc de mosfet(mosfetul a decedat in cateva secunde, desi era IRFZ44N)
Posted Image
Reglarea turatiei se face prin modificarea umplerii semnalului generat de 555,indiferent de frecventa.Poti mari frecventa,micsorand condul de 100 nano,din pinii 2-6.Nu inteleg de ce ti s-a ars mosfetul,ai pus in grila o rezistenta mai mare ca cea din schema,n-ai folosit dioda de protectie pusa in paralel pe motor,eventual n-ai folosit radiator,ca altfel nu-mi explic...?
Nu am folosit in prima instanta dioda in paralel cu motorul, mosfetul era pe radiator, piesele folosite sunt exact cele din schemaAm remediat problema, era datorata unul filtraj deficitar de 10.000uF ce era cam vechiMultumesc de timpul acordat
