cristian_98 Postat Iulie 5, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2012 Am reusit sa il aduc la ''linia de plutire'' am chemat un prieten care isi bate capul cu d-astea si acum sta la relanti,porneste doar cu bormasina(primitiva tehinica,dar eficienta ) nu trebuie accelerat....Problema e ca la pedala nu vrea sa porneasca sub nici o forma,doar cu bormasina .Are electromotor,dar e ars(asa era cand l-am luat)si nu voi circula cu bormasina dupa mine.....Apropo,pleaca destul de greu de pe loc dar dupa aceea merge cat de cat un 30-35 km/h pe drum drept,la vale.....ca orice scuter ''racheta''ar trebui sa-si mai faca ''oglinda'' segmentii? Oricum e diferenta mare fata de cum mergea el inainte de interventia prietenului... Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 3, 2012 Autor Partajează Postat August 3, 2012 uite in primul rand un rodaj nu se face in 2 ore de ex uite asa fac eu cand schimb setul dupa ce am montat tot la loc il pornesc motorul si il las sa functioneze in gol fara nici o sarcina dupa 10-15 min il opresc il las 30 min oprit dupaceia il pornesc din nou si il las din nou il pornesc 10-15 min si repet procesul de cateva ori , de ex daca schimb numai segmenti si pistonul fac 200 Km rodaj daca schimb cilindu+piston +segmenti atunci fac 500 Km ASTA ESTE VALABIL PT MOTOARELE IN 2 T ai curatat carburatoul ? semeringurile de la ambelaj in ce stare sunt ? cum porneste la cald /rece ? I-am dat de capat,era un simering de la ambielaj,cel de sub volanta,la care imi cer scuze nu m-am uitat.(Ma uitasem la cel de sub variator... )Acum merge ok,demaraj are,viteza prinde....e OK.Multumesc pentru gazduire,se poate inchide topicul.Va multumesc. Link spre comentariu
cristian_98 Postat Noiembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 Readuc topicul la suprafata...pana la urma am reparat scuterul,tragea destul de ok...dar acum....I-am pus toba(am etansat-o); si am pus un filtru de aer sport...Nu mai trage sub nici o forma...Inainte sa pun mai ales toba mergea ok,dar era foarte zgomotos...Iar cand am pus filtrul sa inrautatit situatia...Ce ar trebui sa fac pentru a-si reveni motorul?Toba nu e infundata,am ars-o.Va multumesc pentru raspunsuri... Link spre comentariu
cristian_98 Postat Decembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2012 NU stie nimeni? Link spre comentariu
Iuli.Area Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Salut. Am un scuter Aprilia Area51. De o săptămâna am înlocuit piston chiuloasa și cilindru 50ccm AIRSAL Sport Minarelli LC. Pornește la sfert de pedala sta super la relanti la rece sau cald dar nu se alimentează in sarcina. Am tot reglat carburatorul in toate felurile dar nu vrea. Îmi poate da cineva ceva INFO ce unde as mai putea caută o eventuala problema. Muzicuță este și ea noua. Multumesc Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Februarie 5, 2022 Partajează Postat Februarie 5, 2022 Bună ziua, eu vă recomand să verificați etanșeitatea cartierului, schimbat doar simeringuri le dacă ambielajul nu are joc radiar și axial dacă aceste jocuri există vor trebui schimbați și rulmenții, etanșeitatea carterului la motorul cu ciclu de funcționare în doi timpi este importantă deoarece admisia amestecului carburant se face în el prin galeria de admisie datorită depresiunii create de piston în cursa ascendentă, adică spre chiuloasa, galeria de admisie find închisă și deschisă în funcție de construcția motorului de către piston sau mai bine spus de către,, fusta "acestuia sau de așa zisa muzicuta cum este cazul acestui motor, toate cele bune Cosmin. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 5, 2022 Partajează Postat Februarie 5, 2022 De anul trecut l-o fi rezolvat, mă gândesc.Oricum sfatul poate fi util cuiva altă dată. Link spre comentariu
