Microlab PRO - 3, intrebare
Vizitator drachenblut
Buna ziuaAvand probleme cu actualul sistem audio (Altec Lansing 4.1 - ACS56) m-am decis sa folosesc un sistem audio Microlab Pro 3.Problema mea este ca amplificatorul imi face o boxa sa baraie intr-un mod putin enervant.Ma gandeam daca se merita sa il imbunatatesc, sau sa optez pentru un alt amplificator.De asemenea as dori o recomandare, cam la ce inaltime sa pun boxele, deoarece am vazut ca puse direct jos pe covor isi pierd mult din calitate.Mentionez ca sunt incepator, acesta fiind primul sistem audio la care m-am gandit sa modific/repar ceva.Multumesc anticipat pentru raspunsuri si indicatii
  • Răspunsuri 5
Vizitator yuka10
ideal ar fi sa montezi boxele pe stative, plasate la o inaltime cu nivelul urechilor.plus daca stai la bloc si ai boxele direct pe podea, risti sa ai reclamatii de la vecini.
O problema asemanatoare am avut si eu cu un microlab solo 6, observasem ca se aude un brum in ele.Am oprit boxele si cand le-am pornit s-a auzit tare de tot brumul, dupa care dupa circa o secunda s-a potolit, ramanand brumul la un nivel mic.Le-am desfacut si erau condensatorii de pe filtrare umflati amandoi - 6800 uF/35v. I-am schimbat cu 2 de 6800/50 v si merge perfect de atunci.
Multumesc foarte mult pentru raspunsuri. Trebuie sa ma gandesc ce suporti sa imi procur avand in vedere ca pe net seturile de suporti sunt cam scumpe, pe la 300-400 RON setul, si ma gandeam sa imi fac ceva din pal, poate ies mai bine la pret.Referitor la amp, ma gandeam si eu ca ar putea sa fie condensatorii, momentan nu am statia la indemana, dar in 2 saptamani o aduc in Bucuresti si voi merge probabil la un shop de reparatii pentru verificare/ inlocuireDaca imi puteti recomanda un electronist ok as fi foarte recunoscator.
