relucavnic Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 As dori sa stiu cum pot face sa iau un semnal stero de la laptop sau mp3 si sa il fac mono.Daca se poate o schema ceva am cautat dar tot ce am gasit sunt cateva scheme cu 2 sau 3 rezistente dar eu nu stiu daca sunetul se aude bine asa ca nu am incredere va rog sa ma ajutati. Link spre comentariu
augustin Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Sanatate !! Pt folositi sunetul mono ? Nu este mai simplu de exemplu : Din Laptop iesiti cu un cablu Jack - RCA ... Si sa folositi doar una din cele 2 mufe RCA? Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2012 Inteleg ce ziceti dar unele melodii sunt stereo si nu se aud toate instrumentele in ambele canale. Vreau sa conectez o statie caruia imi merge numai sunet mono adica are o singura intrare rca. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Este cat se poate de simplu sa obtii un semnal mono din 2 iesiri stereo, inseriezi pe fiecare din cele 2 iesiri cate un condensator intre 100-470n si eventual dupa ele cate o rezistenta de 2k2-3k3 si le unesti la capete, punctul comun va fi punctul de unde preiei semnalul. Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2012 Unde as putea gasi eu astfel de condensatori? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Condensatorii de 100n se pot gasi practic pe orice placa ce presupune prelucrarea unui semnal audio, de multe ori sunt condensatori ceramici pe care scrie 104, n-ai cum sa nu gasesti asa ceva, si iata si o mica schema care sa ilustreze cele spuse mai sus: Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2012 Si daca nu pun acele rezistente are ceva sau trebuie chear acele valori mai mici sau mai mari nu se poate?Nu gasesc de 2.2 in codul culorilor trebuie sa fie rosu rosu rosu si nu gasesc nicaieri. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Orice valoare pana in 10k este ok, doar sa fie ambele de aceeasi valoare. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Atenţie că sursele alimentate la tensiuni mici şi la baterii, au impedanţe mici la ieşiri şi condensatori de valori destul de mari, 10uF frecvent, aşa că înserierea cu cond de 0,1uF şi rez formează un filtru taie jos.De ce să nu lege pur şi simplu cele două ieşiri împreună? Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2012 Pai am incercat si asa dar nu se aude bine am legat canalele dar nu este bine sa le legi. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 E drept ca 100n pare a taia cam mult gama de frecvente joase, o valoare mai potrivita a C ar fi cred 470n. Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2012 Am facut urmatoarea schema un canal l-am legat direct si pe unul am pus un condensator de 100nf si o rezistenta de 4.1k ca daca faceam la ambele canale asa nu mergea unu bine asa ca acuma merge. Link spre comentariu
