Ventilator de camera
Vizitator mokus
Vizitator mokus
Buna seara. Am un ventilator de camera (40w) care porneste foarte lent sau chiar deloc in treapta 1,in a 2 a sau 3 a deja fara probleme,dar se intampla ca functionand pe 1 ,odata s-a oprit.Am desfacut motorul de tot,am uns la ax,la locasele in care se roteste rotorul,dar tot asa face.Ce o fii,problema mecanica sau ceva la bobine?
  • Răspunsuri 6
  • blazeu
  • cristi_ozana
  • __farad__
  • H Robert
Vizitator mokus
am schimbat o siguranta termica care s-a ars din cauza ca rotorul a ramas blocat si s-a supraincalzit,dar cand se blocheaza nu este intrerupt curentul,numai rotorul nu se roteste
In mod normal ventilatoarele nu au nevoie de ungere. Lagărele sunt din bronz grafitat care nu necesită ungere. Curăţă bine lagărele şi verifică să nu fie vreunul strâmb. Ar trebui să se rotească foarte uşor cu mâna şi să se oprească lent. Dacă se mişcă cu uşurinţă atunci s-ar putea să ai spire în scurt, mai ales dacă se încălzeşte excesiv.
Iata un exemplu tipic de descriere de defect facuta de cineva care are cunostinte destul de aproximative.Ventilatorul e nou? Sau a functionat si acum nu mai vrea? Sau l-ati procurat folosit? Poate a fost lovit (a cazut din tavan)?In orice caz, fie functioneaza cu frecare mare si cuplul asigurat de viteza cea mai mica nu reuseste sa invinga rezistenta frecarii (presupusa din ax strambat, din cauza de lovire), fie exista spire in scurtcircuit (arderea sigurantei termice ma face sa ma gandesc mai degraba la asta, ca daca cadea din tavan se stramba elicea rau). Testul rapid e masurarea curentului absorbit. In cazul spirelor in scurt e semnificativ mai mare decat rezulta din impartirea puterii la tensiune (atentie, puterea aia e pe viteza maxima!) (patita de subsemnatul, pe altfel de motor!)Succes!
