Vizitator moga alexxx Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 Salut am luat niste dif cw-10 si acum imi trebuie cutie la ele . Vreau ceva pe bass refelx . Cine stie dif stie ca este vb de un dif f puternic pt un 10". Are 2 bobine de 100W rms . Acum vine problema : O cutie de 60L cu un bass reflex de 12cm si 15 adancime e bine ? Daca are cineva alte pareri sa imi spuna si mie . Multumesc anticipatat . Link spre comentariu
Vizitator moga alexxx Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 Sa nu intelegeti gresit . Un difuzor pe fiecare incinta . Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 niste parametri ceva nu ne dai ?? Link spre comentariu
Vizitator moga alexxx Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 Scuze de scris dar sunt luati de pe mesenger.... ca am o lene sa ii scriu iar toti ...Xmax 13mm Hvc 45 mm Hag 15mm Qts0.68 Qes 0.70 Qms 8,23 Fs (hz) 27,32 Mmd 141grame Mms 160 grame Vas37,98L Bl 16 Sd 355.00rms 187,27 Revc 7.81Levc la 1Khz 7,44 Link spre comentariu
Extrem Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 Din parametrii se recomanda incinta inchisa... Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Mai 22, 2006 Partajează Postat Mai 22, 2006 de unde ai parametrii astia ?? voi ati vazut ce scrie acolo : Hvc 45mm adica bobina are 45mm inaltime destul de mult zic eu ! Link spre comentariu
radue Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 totusi are Xmax de 13 mm Link spre comentariu
Vizitator moga alexxx Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 parametri au fost calculati de catre o persoana bine voitoare :yawinkle: . Care din greseala este vecin cu mine Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 totusi are Xmax de 13 mm daca are Hvc 45 mm si Hag 15mm rezulta ca Xmax e de 15mm si nu 13 ! Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 totusi are Xmax de 13 mm daca are Hvc 45 mm si Hag 15mm rezulta ca Xmax e de 15mm si nu 13 ! Xmax= Hvc-Hac/2 Link spre comentariu
Vizitator Darth Vader Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 Sal! :smt006 Am si io un CW-10 luat de la BOS... imi place difuzorul, am facut un subwoofer cu el, dar nu stiu daca trebuie sau nu bassreflexincinta are 66litri, peretii sunt captusiti cu vatelina iar spatele cu bureteam folosit PAL de 13mm(pereti) si 16mm la capacele din fata si spatedimensiunile exterioare sunt urmatoarele inaltime 42cm; latime 40cm; adancie 48cmintr-adevar, cursa difuzorului depaseste 13mm; io am aproximat la 17-18mmin legatura cu puterea.... stiam ca are 150w/bobina... io il folosesc pe 8ohm (bobinele conectate in serie)=> 300w, dar nu cred ca are asa de mult Link spre comentariu
Extrem Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 E o singura problema...o sa-ti vibreze peretii (scade calitatea,scad decibelii)Ai pus ranforsari pe dinauntru?Eu vorbesc ca iti vibreaza daca ai pus....daca nu ai pus...ce sa zic ... nu e bine...daca poti sa pui ar fi bine daca nu mai poti sa desfaci boxa...e grav :toimonster: Link spre comentariu
Vizitator Darth Vader Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 am pus niste sipci la imbinarea placilor de pal.... pot sa desfac cutia, capacul din spate este inca demontabil Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 Xmax nu are legatura cu cat de mult se poate misca un difuzor ! adica poti sa ai un Xmax de 2mm si sa se miste 20mm ! Link spre comentariu
radue Postat Mai 24, 2006 Partajează Postat Mai 24, 2006 Xmax reprezinta cursa liniara maxima pe care o are difuzorul ( mai bine spus partea mobila a lui ) aceasta nu arata cat de mult se poate misca difuzorul, acea cursa este aratata de Xmech, care reprezinta cursa maxima a difuzorului pana la atingerea limitei mecanice. Link spre comentariu
