Vizitator manuali Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Salut dupa cum se vede sunt nou.daca nu va suparati am si eu nevoie sa aflu cum masor amperii dati de firele de la sursa mea cu un multimetru si nu stiu cum sa fac.Mentionez ca voltajul il stiu si vreau sa calculez watii reali dati de aceasta sursa cu ajutorul amperilor.Specificatiile sursei sunt:ORANGE:+3.3v 24ARED:+v5 33AWHITE:-5v 0.5AYELLOW:+12v 16ABLUE:-12v 0.8APURPLE:+5v SB 2ABLACK:COM RETURNGREEN:PS-ON REMOTEGREY:PW-OK P.O.400W TOTAL POWERON+3.3v&+5v IS 160W MAX(asa scrie pe cutie ^) Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Nu poti face acest lucru, mai ales cu un multimetru, curentul prin circuit este dat de consumator. Mai bine vezi niste carti in care explica fenomenele de baza in electronica: viewtopic.php?f=66&t=17771Poti face o astfel de simulare daca pui sarcini rezistive pe ramurile sursei si testezi fiecare ramura la un anumit curent, dar nu ai de unde sa stii care este curentul maxim decat daca vezi la ce curent se arde sursa...In general e bine sa nu folosesti sursa la mai mult de jumatate din capacitatea ei, asta pentru ca alea sunt valori maxime, uneori si exagerari, oricum nu cred ca acele valori ale curentilor sunt exprimate pentru utilizare pe termen lung.Pana la urma la ce te-ar ajuta sa stii puterea reala? Stii exact cat consuma configuratia ta de PC? Link spre comentariu
Vizitator manuali Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 da http://extreme.outervision.com/PSUEngine iar eu am o sursa powerlink 400W si una de 350W legate in paralel fara probleme pornesc simultan dau curent cum trebuie si nu stiu daca sunt de ajuns. Voi ce ziceti sunt astea doua indeajuns. Link spre comentariu
