vreau sa construiesc un amplificator pe lampi
mihai1979
va rog sa ma ajutati cu o schema pt a construi un amplificator pe lampi.dispun de lampile ce le vedeti in poza de mai jos ce au fost pe acest sasiu de tv .va rog sa imi spuneti ce lampi sa folosesc din cele ce le am,ceva date tehnice pt realizarea transformatoarelor si ce "artificii" trebuie sa mai fac . mai jos sint pozele cu lampile si cu sasiul de tv ( lucratura anii 1965). va multumesc ! astept scheme si sfaturi pretioase .
  • Răspunsuri 9
  • 300B SE
  • mihai1979
  • Kosmin
  • THOMAS
Vizitator viobio
din acel sasiu de tv poti recupera socluri,baretele cu cose (demontezi componentele vechi de pe ele),miezuri pentru realizarea unui soc de filtraj si cam atit,tuburile fiind folosite .....nu ai de unde sa le stii starea de functionarepentru a realiza un amp de calitate ,e bine sa folosesti componente NOI!!!,tuburi gasesti aici http://www.tubetown.de/ttstore/index.ph ... 60ccb42b2f ,restul componentelor le poti cumpara de unde dorestice putere doresti sa aibe ampul?? daca esti incepator e bine sa incepi cu ceva simplu ,gen SE cu EL84(6P14P),cu o putere de aproximativ 5w pe canalscheme http://singlevalve.web.fc2.com/Aikido/Aikido.htm http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm http://tinypic.com/view.php?pic=23vbzaf&s=7
Dupa cum bine spune si viobio lampile ar trebui sa fie noi, sa iasa ceva de calitate si mai ales stereo, acel tv probabil avea un singur canal de sunet astfel ca nu ramane decat sa faci niste experimente cu tuburile lui si cam atat, in schimb soclurile si cosele iti pot fi de folos.Poftim o sursa de tuburi noi de la voi din italia: h**p://valvole-audio.com/valvole_valvole-di-potenza.html sau poti vorbi cu userul gabriele, fiind compatriot de-al tau stie mai bine mersul lucrurilor pe acolo.
multumesc de incurajari si sfaturi. :speriat nu vreau sa fac un amplificator sa " rupa targu' " doar ceva micut 5/7 w sau cit poate debita una din lampile pe care le am si mono ar fi destul pt inceput( ca-s paralel la lampi). pt a comanda lampi noi nu ma incumet ca au astia niste preturi... :nebunrau: si e o perioada cam grea acum pt mine. pt gabrielle toata stima :aplauze chiar aseara am ''clatit " ochiul( realizari superbe). deci in continuare va rog sa imi spuneti ce pot folosi din ceea ce am si o schema daca se poate. va multumesc.
Va vad foarte entuziasmat, este un lucru foarte bun(!!!) si voi incerca sa va ajut cu ceea ce ati cerut.
V-am proiectat un amplificator cu doua tuburi ce le aveti dv.,anume un 6DQ7B echivalent cu EL36
sau 6P13S(lampa ruseasca) si un 6CG7 echivalent cu 6SN7 (octal),aceasta dubla-trioda este foarte "potenta" si excelenta pentru atacul unui tub final.Cu acest amplificator,de fapt cu aceasta combinatie din ce aveti dv. puteti obtine cea mai mare "putere",6W cu THD <3.5%.Mai puteti construi si cu ale combinatii de tuburi din ce aveti dv: 6AQ5+ECF86,sau 6AQ5+6EB8,sau 6AQ5+6CG7....,dar de putere ceva mai mica,aproximativ 3W.Tubul 6AQ5 este echivalent cu EL90 sau 6V6(octal).
Incercati schema proiectata de mine si va garantez rezultate multumitoare. Dat fiind faptul ca sunteti incepator in ale tuburilor,schema ce v-am propus-o nu cred ca va va pune probleme.Traful de iesire are Ra=6.6K/8ohmi si il puteti realiza foarte usor.Eu am mers doar la Pda=10W avand in vedere uzura tuburilor ce la aveti,dar se poate merge pana la 15W Pda,asta insemnand si o putere pe iesire ceva mai mare.
Schema o aveti mai jos si.....spor la realizarea acestui proiect:
Posted Image
P.S daca veti fi "pornit" pe aceasta schema,va voi ajuta si cu proiectare transformatorului de iesire,sursa sper ca nu va fi o problema (!?).
DADomnul Lazaroiu este inca odata un domn desavarsit!Respecte pentru timpul dedicat! :aplauze Mea culpa! Eu am raspuns in stilul de mai sus citind in prealabil cateva din posturile lui Mihai 1979! :jytuiyu :tryre :26
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator Tomiris
Buna ziua
Si eu sint la inceput de drum in lampi . Multumesc tuturor de pe acest site care ofera informatii de foarte buna calitate si care mi-au folosit si imi folosesc :aplauze
Astazi am gasit ( din intimplare ) pe Tube Depot http://tubedepot.com/ o multime de filmulete tutoriale
Ei au si kituri de amplificatoare si pentru 2 amplificatoare explica in amanunt cum se construiesc
Sigur preturile sint destul de piperate :speriat dar schemele , organizarea in amplificator , filmele sint extrem de valoroase dupa parerea mea
Deci lincurile pentru cele 2 amplificatoare :
http://www.tubedepot.com/gsearch.html?c ... TF-8&q=kit
http://tubedepot.com/kit-british18wcombo.html Amplificator de 18wati
http://tubedepot.com/kit-jtm45plus-head.html Amplificator de 45 wati
Pe Youtube daca veti cauta vor fi toate filmuletele facute de Tub depot
Sper sa va bucurati tot la fel cum m-am bucurat eu de gasirea acestor tutoriale
Numai bine si bafta in constructia de ampuri cu lampi :101
Buna ziua Si eu sint la inceput de drum in lampi . Multumesc tuturor de pe acest site care ofera informatii de foarte buna calitate si care mi-au folosit si imi folosesc :aplauze Astazi am gasit ( din intimplare ) pe Tube Depot http://tubedepot.com/ o multime de filmulete tutoriale Ei au si kituri de amplificatoare si pentru 2 amplificatoare explica in amanunt cum se construiesc Sigur preturile sint destul de piperate :speriat dar schemele , organizarea in amplificator , filmele sint extrem de valoroase dupa parerea mea Deci lincurile pentru cele 2 amplificatoare :http://www.tubedepot.com/gsearch.html?c ... TF-8&q=kithttp://tubedepot.com/kit-british18wcombo.html Amplificator de 18wati http://tubedepot.com/kit-jtm45plus-head.html Amplificator de 45 watiPe Youtube daca veti cauta vor fi toate filmuletele facute de Tub depot Sper sa va bucurati tot la fel cum m-am bucurat eu de gasirea acestor tutoriale Numai bine si bafta in constructia de ampuri cu lampi :101
Si? End of transmition? Adica, Picard out? :rade:
Vizitator Tomiris
Bine inteles ca nu E boala grea asta cu tuburile :da Dar sint destul de aglomerat si inca adun date Am cam tot ce-mi trebuie mai putin timp Primul proiect va fi repararea si upgradarea unui amp PP cu El84Dupa probabil un SE cu ECl 82-86 Planuri mari .... :da Dar sa vedem si ce se va materializa oricum filmele alea si fisierele mi s-au parut extraordinare. Am descarcat inclusiv filmele :freaza:
