pisic Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 Salutare tuturor. Am un prieten care are o mica afacere intr-o zona unde nu are curent . Exista un stalp de medie tensiune , dar l-ar costa foarte mult bransarea , el stand acolo doar cateva ore zilnic , pe timp de vara. Are nevoie de un sistem care sa-i permita functionarea unui frigider peste noapte si a unui tv cateva ore seara . Ar cumpara si un generator pe benzina dar nu ar vrea sa il lase si noaptea . Cineva scria de 19 baterii auto legate in serie . Are cineva o idee ce ar putea folosii ? 1 Link spre comentariu
cristi71 Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 poate folosi invertor 12-220v. la ce ziceti ca i trebuie ai trebuie invertor care nu are unda pura(mult mai ieftin). trebuie avut in vedere curentul maxim la care e supus invertorul in momentul pornirii motorului frigiderului,pt tv nu e nici o problema. acuma trebuie vazut cum incarca acumulatorul... Link spre comentariu
pisic Postat Iunie 23, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2012 Pai o sa il incarce din generatorul ala pe benzina , daca e posibil . El zice ca are o baterie de tractor de 180AH . Nu prea cred ca bateria aia sa-i duca frigiderul vreo 12 ore plus un tv vreo 3-4 ore :( Link spre comentariu
cristi71 Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 daca e buna ai duce..tv are de regula sub 100de watti (insa asta se poate sa gasiti si la 12volti,alimentat direct din baterie,eliminanad pierderile de curent prin invertor), ramane frigiderul. la acest curent(180 ah) facand un calcul empiric,ar fi cam 10 ore cu un curent de cca 18 amperi. problema e insa la acumulatorul auto..acesta nu e prevazut sa functioneze in cicluri incarcare-descarcare repetate..dupa cateva ture,se duce..trebuiesc acumulatori deep cycle,insa sunt scumpi..o alternativa la bransamentul electric ar fi palouri solare+ aumulatori deep cycle+invertor, sau energia eoliana..daca vizitati sectiunea forumului despre energii alternative gasiti multe idei interesante. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 Daca sta doar pe timp de vara si cateva ore pe zi, e exclus sa ia acumulatori pentru asta. Doar daca ii foloseste si in alta parte. Isi pierd procente anual din capacitate, autodescarcarea creste cu temperatura samd. Un generator nu e scump si-l poate folosi oriunde; bateriile mai putin. Trebuie facut un calcul pe...5 ani sa spunem: cat ar costa bransarea, cat acumulatorii (in regim de uzura)? Panourile solare sunt un...banc sec, chiar daca-ti iei celule la bucata de pe e-bay. Eu unul as renunta la tv, de ex. Suta aia de watti, adica moftul de a te uita la tv inseamna prea multi bani- accu deep-cycle, panouri si controller (pe care-l poti scoate din schema, daca-l faci singur). Deci trebuie logistica. Link spre comentariu
pisic Postat Iunie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2012 Deci singura varianta ar fi un generator . Pai pentru bransare ar trebui sa plateasca un transformator din cate mi-a zis . Are doar linie de medie tensiune la 100 m de el . Poate si vreo 2 stalpi Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Ideal ar fi ca generatorul sa fie Diesel , si in loc de motorina sa consume ulei de rapita , de pe cultura proprie.....cred ca 1 hectar de rapita ar ajunge lejer pentru un an la un generator Diesel de 10 KVA !Si atunci.....adio Renel , adio taxe motorina !!! Link spre comentariu
eugeniusro Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Solutia imediata cea mai convenabila este un generator, pentru bransarea la renel daca iti trebuie transformator, 2 stalpi, bransament, manopera de instalare si proiect te duce la jumate miliard lei vechi.Daca are bani de cheltuit in functie de posibilitatile locale poate experimenta si o solutie solara, eoliana sau eventual hidro, totusi inteleg ca este o problema cu generatorul ca nu poate fi lasat peste noapte acolo, daca e problema de securitate inseamna ca nu e indicat sa aduca acolo echipamente scumpe sau cu mult cupru in ele. Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Un frigider trebuie sa fie alimentat continuu, nu numai noaptea. Daca usa se deschide rar nu consuma mult, ci in reprize scurte. Solutia cu acumulatori e proasta daca nu se pot incarca local. Solutia cu motor termic e proasta pentru ca generatorul merge mai tot timpul in gol, iar motorul nu poate fi oprit. Nu-mi vine in minte o solutie buna. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Generator + acumulatori e cea mai buna solutie neecologoca.In paralel cu generatorul se mai pot pune panouri solare si eoliene. In acest caz,e posibil sa nici nu mai fie nevoie de generator (eventual de back-up).Oricum,solutie ieftina pt aceasta problema nu prea exista! Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 Cat de mare trebuie sa fie frigiderul? Se poate folosi unul de rulota, merge cu gaz. O butelie te tine vrei 2...3 luni. Link spre comentariu
one Postat Iulie 27, 2012 Partajează Postat Iulie 27, 2012 Frigiderele vechi cu rezistenta electrica se pot modifica pentru a adapta un arzator.Cum spunea ante-"vorbitorul" meu, probabil ca exista deja unele "pe gaz".Eu am vazut frigidere la 12V, cu celule Peltier, nu sunt foarte eficiente dar sper ca poti sa tii o sticla de lapte inauntru 3 zile fara sa se strice.Pentru alimentarea unui televizor, cu usurinta sunt suficienti 12V, existau televizoare auto si pe vremea CRT-urilor, nu mai vorbesc acum, cu puzderia de LCD auto, dvd-uri portabile, laptopuri si asa mai departe.Pentru a produce 12V solutia cea mai simpla cred ca este cumpararea unui generator eolian de mici dimensiuni, cum sunt cele utilizate pe yachturi, si o baterie mai mare de 12V. Cred ca ar merge si un panou solar de 5-6mp. Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Un generator plus un acumulator e o solutie mai sigura. Mancarea din frigider nu poate astepta o zi cu soare sau una cu vant. Link spre comentariu
