electroterapie
Vizitator abba
Vizitator abba
Mă poate ajuta si pe mine cineva cu niste scheme electrice sau scheme bloc a unor aparate de electroterapie de diferite frecvente.Nu gasesc și aș avea nevoie.Multumesc.
  • Răspunsuri 23
  • dan cod
    7
  • tiovidiu
  • The Stressmaker
  • Taraxacus
Vizitator abba
am de facut un proiect pentru facultate despre aparatele de electroterapie si as avea nevoie de ceva schema electrica la un aparata de joasa frecventa, cum ar fi diadin 3.
pe undeva pe acasa am o carte ceva cu aplicatii pentru cercurile de pionieri. Eu o tin fiindca este descris A412. stiu ca in carte era descris si un aparat de electroterapie, in seara asta o sa caut cartea, maine la primna ora te anunt ce am gasit.
Postez doar schema (detalii precum lista de materiale sau cablajul nu cred ca sunt esentiale in acest topic). Cu scannerul disponibil A4 chiar a fost o mica provocare tinand cont ca foaia e A1 (nu A2 cum am crezut). Din cauza ca limita este de 1M am impartit arhiva in 4 parti si daca exista o problema de copyright rog sa se elimine aceste arhive. Singura informatie este cea referitoare la "ICE" si se pare ca e de prin din 1987.
Diadin M5302_1.zip
Diadin M5302_2.zip
Diadin M5302_3.zip
Diadin M5302_4.zip
  • 7 luni mai târziu...
Am construit un aparat de fizioterapie cu curenti pulsatorii. Functioneaza excelent si il folosesc cu mult succes si cu rezultate excelente. Fatza de schema am introdus un tranzistor si un led ca sa vad cat dureaza impilsul si pauza dintre impulsuri. Are 3 tipuri de demnale dens dispers, pulsatosr si continuu. Cand am chef de un masaj sau am cate un junghi de la curent etc il folosesc de 2 ori si situatia se schimba imediat. Nu trebuie depasita o durata de 20 min. Electrozii i-am facut din tabla de plumb, dreptunghiulari, 9x5 cm. Intre electrod si piele se pune o bucata mai groasa de panza imbibata in apa calda sarata sau cine are poate sa foloseasca gel pt EKG (electroconductibil). Aparatul a mers din prima si nu ridica probleme. Schema e dintr-un tehnium mai vechi dar este f buna, aparatul este robust si rezista la exploatare.
Aparat_el_masaj.zip
Revin cu pozele aparatului realizat de mine, cutia am cumparat-o de-a gata de la Open System din Iasi, s-a potrivit f bine. Nu am facut poze dupa inscriptionarea mastii din fatza de fapt n-am inscriptionat-o, am facut niste etichete pe autocolant si am lipt pt fiecare.
Aparat.zip
