Ce transformator imi trebuie pentru Denon PMA280?
Vizitator catalinirimia
Salut. Am nevoie de un transformator pentru Denon pma-280 si nu stiu de care sa cer cand merg la magazin. Nu stiu ce caracteristici ar trebui sa aiba acel transformator. Am incercat sa ma uit pe cel original al amplifului care e ars dar nu scrie decat urmatoarele: 2335912007 PMA-280E2 (7 182 TK). Avand in vedere ca astea sunt toate informatiile pe care le-am putut obtine nu am cum sa stiu ce trasnformator sa cumpar ca sa repar ampliful. Daca ajuta cu ceva transformatorul original este un transformator normal patrat cu prindere in suruburi,doua cabluri intrare (alb,galben) si 3 iesire (unul negru, doua rosii) mai jos este un link cu manualul tehnic al amplifului daca va ajuta.
http://www.site cu continut explicit.ro/4088994.8
  • Răspunsuri 27
  • indy666
    6
  • Marian
    5
  • AlpHso
  • mircea888
Nici asa nu-i tocmai recomandat, tensiunile sunt in continuare mari 2X30Vca<=>+/40Vcc ceea ce forteaza limita tranzistorilor pentru o singura pereche in 4 Ohm, iar curentul ii prea mic pentru aceste tensiuni, +/-40Vcc sugereaza o putere aproximativa de 180W/4 Ohm, si la o tensiune pe sarcina de aproximativ 26-27Vef un curent de peste 6A, pentru un singur modul, dublu la varianta stereo.Manualul specifica o putere relativa pe un canal de 70W pentru sarcinile de 4 Ohm, asta sugereaza o sursa de aproximativ 100-110W pentru fiecare canal; 70W/4 Ohm inseamna o tensiune pe sarcina de aproximativ 17Vef, si deci niste tensiuni de alimentare de aproximativ +/-25Vcc; asadar as sugera un transformator de 2X18-2X20Vca la 6A.
30Vca<=>40Vcc, nu 42, tre sa tii cont de caderea de tensiune pe puntea redresoare. In alta ordine de idei hai sa o luam putin altfel, tu ai alimenta un amplificator realizat doar cu o pereche de finali cu Vce-80V; Ic-6A, in sarcina de 4 Ohm cu +/-42Vcc?
catalinirimia La transformatorul original ce anume e ars?
e intrerupt primarul? daca da atunci verificati siguranta termica serie cu primarul, de obicei asta e problema.
cere ceva de 2x95Vac si 3A 300W cred ca este de ajuns.
Cel mai mult imi place cum e calculata puterea: 190V*3A=300W :ras:
Bafta !
Trebuie 2 infasurari de 20Vac!Aceste 2 infasurari se inseriaza, in punctul comun se obtine acel fir negru de care ziceati, cele 2 capete ramase libere sunt cele 2 fire rosii.Tind sa cred ca locul acestui subiect nu este aici!! Despre alimentatoare se discuta in alta parte.
Trebuiesc 2 iesiri simetrice, de aceea trebuie rebobinat, sau luat un alt traf de 2X20Vca/6A.PS: Ai putea scapa ieftin cu varianta lui @mircea calin, merita verificat.
@indy666 stiam de tensiunile alea insa tot acelasi manual specifica si sarcini de 4 Ohm pentru amplificator pentru aproximativ 70W ori configuratia din schema data nu permite in regim de siguranta rularea amplificatorului pe sarcini de 4 Ohm la +/-42Vcc avand in vedere finalii slabi si doar 1 singura pereche, eu unul nu l-as alimenta nici pentru sarcini de 8 Ohm cu tensiunile alea, pe de alta parte avand in vedere faptul ca proprietarul nu este tocmai avansat nimic nu garanteaza faptul ca el va folosi doar sarcini de 8 Ohm, mai ales stiind ca daca pune dif de 4 obtine putere mai mare si se intampla ca amplificatorul in nici un caz nu va rezista, de aceea tensiunile sugerate de mine s-au vrut a fi intr-o marja de siguranta pentru protectia amplificatorului, pana la urma proprietarul decinde, ori vrea putere putin mai mare si alimenteaza la +/-40Vcc stiind ca forteaza limitele finalilor, ori alimenteaza la maxim +/-30 si va sti ca amplificatorul este in siguranta acceptand o putere putin redusa, alegerea ii apartine, cert este ca nu trebuie sa te iei intotdeauna dupa hartie, tre sa te mai folosesti si de propriile cunostinte.
