avertizor uitare pozitii aprinse
niq_ro
Vizitator duron750
Dupa ce am ramas fara baterie din cauza farurilor, m-am gandit sa proiectez o schema de avertizare, dar care sa porneasca doar in combinatia faruri aprinse + motor oprit + portiera deschisa si sa nu "urle" decat un tip limitat. Asa am ajuns la schema de mai jos. Principiul e simplu, tot montajul se alimenteaza de la siguranta de lumini de pozitie, astfel incat atunci cand luminile sunt stinse montajul nu consuma, de asemenea este legat si la Accesorii (alimentate prin contact) si comutatori usi (la intrare este un divizor rezistiv deci nu va influenta alarma). Cand cele 3 conditii initiale sunt indeplinite, buzzerul este alimentat circa 4 secunde dupa care se opreste si reporneste la urmatoarea deschidere de usi. Teoretic totul e ok, simularea functioneaza urmeaza realizarea practica.
  • Răspunsuri 87
  • Abram Burel
    21
  • unGuru
    14
  • niq_ro
    12
  • adicontakt
    9
e aceasi logica ca cea la care ma gandisem eu ( http://www.niqro.lx.ro/poz.htm ) doar ca eu nu am divizoare la intrare, iar ale tale sunt cam "jos" adica laiesire doar 40% din tensiunea de alimentare... creste raportul la 80% sa fii mai sigur, sau lasa doar rezistenta spre masa... dar de valori mai mari de cel putin 100 de ori... sute de kile...
Daca tot folositi 555:- asta are un pin de RESET; pus cu o rezistenta la masa si adus pe el Accesorii, va fi tocmai bun pentru a inhiba iesirea daca e cheia in contact- in conditiile astea U5A poate fi inlocuit cu un simplu tranzistorAr fi de remarcat ca jucaria va continua sa tipe pe durata stabilita, chiar daca se va inchide usa imediat (dar asta nu e mare bai).Si daca e de marait, as mai spune ca sunt cam multe componente pasive pe acolo (de exemplu de C2 probabil ca nu e nevoie pentru o asemenea aplicatie). Si nu am inteles la ce folosesc divizoarele alea in masura in care schema e alimentata direct din "12V"? In fine, poate ar fi interesant de spus ca "12V" asta nu e asa curat si... pozitiv pe cat pare (desi trebuie sa recunosc ca pana acum nu mi-a crapat nici-o jucarie pusa pe masina - numai ca majoritatea sunt alimentate lu LM2931 :) )
Vizitator duron750
Da, e asemanatoare doar ca montajul nu este alimentat permanent la 12V, ci doar atunci cand pozitiile sunt aprinse. O varianta mai simpla ar fi conectarea resetului 555-ului la accesorii, cum a precizat Abram Burel, si legarea masei montajului direct la contactul de usi, si atunci nu mai sunt necesare deloc portile logice, soneria bazaind cam 4 secunde cand se deschide usa. Divizorul l-am pus pentru protejarea portilor logice si pentru a avea impedanta de intrare destul de ridicata astfel incat montajul sa nu afecteze alte dispozitive. E astfel calculat incat la intrarea in poarta sa fie max. 5V. Atasez ultima varianta, cea mai simpla de alarma de faruri.
Vizitator duron750
Probabil ca intr-o situatie reala ar fi trebuit sa modific valorile divizorului de tensiune de la intrarea portilor, dar asa cum am precizat montajul l-am simulat in OrCAD cu valorile din imagine si a functionat fara probleme. Oricum am simplificat mult schema si nu mai e nevoie de porti logice la intrare.
  • 11 luni mai târziu...
ai facut aceasta schema? functioneaza? la accesorii ce ai legat?
am citit atent pdful dat de tine si este foarte interesant! am niste intrebari: buzzerul este unul special sau poate fi folosit orice buzzer/?? circuitul integrat poate fi inlocuit cu doua amplificatoare operationale gen a741?
Buzerul trebuie sa stie sa piuie, adica montajul nu transmite si frecventa audio. Cel indicat de gaseste la comet.Se poate si nu se poate. Ca functionare de principiu nu e nici o problema, dar LM258 are gama de temperaturi extinsa, ceea ce-l face potrivit pentru aplicatiile auto. Probabil ca practic merge si cu LM358 sau cu 2 x 741. Din pacate LM258 era de gasit la un pret rezonabil la aproape defunctul metrafo, ceea ce acum nu mai e valabil. Ca recomandare: foloseste orice tip de amplificator operational, de preferinta cu gama extinsa de temperatura.
din pacate nu am acces la aceste magazine ( nu sunt din bucuresti) si s acomand de pe net doar unul nu se merita. intr-un cuvint se poate cu amplificatoare operationale ( sunt circuite cu 4 ao intr-o capsula) iar in locul buzzerului se poate pune si un oscilator audio
  • 2 luni mai târziu...
Pai, daca "umfli" corespunzator dimensiunile si pastrezi pozitionarea componentelor, plus mici ajustari, ar trebui sa iasa repede unul :) Hai ca nu asa greu... Nu uita sa-l intorci in oglinda ca are traseele pe partea cealalta.
am desenat cablajul cu PCB wizard (10x dramer) si il atasez. atentie trebuie intors (cred). programul imi spune ca daca selectez nu stiu ce optiune mi-l scoate in oglinda dar eu nu am imprimanta
