contact carbonizat la presostat hidrofor
Vizitator uvutzu
Vizitator uvutzu
Salutare,De cateva ore au inceput figurile: presostatul ramanea blocat, motorul baga nonstop. Am desfacut carcasa presostatului si sub ea a fost un contact imperfect care a carbonizat situatia. Solutia mea temporara a fost sa cuplez pe direct contactul topit, iar cand presiunea cere, presostatul cupleaza si celalalt contact, actionand deci motorul-pompa.Acum va intreb pe voi ce riscuri implica faptul ca am legat pe direct unul din contactele presostatului.Multumesc!
  • Răspunsuri 4
  • cristi_ozana
  • C.D.
  • stefan94stefan
  • andreivlad1999
  • 4 săptămâni mai târziu...
Cel mai bine ar fi sa inlocuiti presostatul cu totul.Exista riscul topirii si sudarii contactului ramas bun, si an acest caz o crestere necontrolata a presiunii, si poate chiar o explozie.
Un presostat de calitate buna este cam 10 Euro(TVA inclus). Inlocuieste-l pe cel defect si te protejezi de anumite potentiale defectiuni ale motorului etc. Asigura-te ca legaturile vor fi ferme la noul presostat, masoara curentul consumat de motor si compara-l cu ce scrie pe eticheta lui(trebuie sa fie mai mic), masoara tensiune de alimentare direct pe bornele presostatului cu motorul functionand si cu cat mai multi robineti deschisi, monteaza-ti o protectie diferentiala de 30mA pe circuitul din care alimentezi hidroforul, asigura-te ca ai o impamantare buna. De preferat ar fi ca tensiunea de alimentare sa nu scada cu mai mult de 10% sub valoarea normala de 230V. :da
