timer variabil
Vizitator fm3175
Vizitator fm3175
Salut, ma puteti ajuta cu o schema a unui montaj care se functioneze astfe:-pe prima intrare sa inchida un contact a unu releu "1" timp de 3-5 sec (reglabil ), dupa aceeia sa astepte 10 sec, si sa inchida contactul releului "2" timp 3-5 sec (reglabil ).-a doua intrare similara cu prima, dar sa repete procedura de mai sus de 3 ori.
  • Răspunsuri 7
  • Ticu
Mai spune niste detalii:a - La ce tensiune se face alimentarea montajului (si a releelor)?b - In ce consta comanda la intrare? Apasarea unui push-buton, impuls de tensiune, ...c - Aceasta comanda este foarte scurta sau poate avea orice durata?d - Asteptarea de 10 s este dupa inchiderea releului 1 sau dupa deschiderea releului 1 ?e - Sunt numai 2 relee actionate de la 2 intrari, (2 secvente diferite), sau 4 relee (2 pt. prima intrare si alte 2 pt. a doua intrare)?f - Dupa cate secunde trebuie sa se repete secventa in cazul intrarii nr. 2 ?
Vizitator fm3175
a. tensiunea de alimentare va fi 12vdc pt relee iar montajul 5-12vdcb. un contact NO de la un contactor de putere, in momentul in care este alimentata bobina contactorului atunci contactul va fi NC si va porni secventa 1c. comanda va fi de durata, atata timp cat va fi energizat contatorul de putere, timpul cca 3 ore.d. dupa deschiderea releului 1.e. sunt 2 relee conectate la cele 2 secvente, iar lucrul celor 2 secvente trebuie sa fie comnplet independente.f. aici ar fi bine sa po regla timpul.ideea este de a face un telefon sa-mi transmita beep-uri. 1. cand cupleaza cotactorul 1 beep2. cand declanseza releul temic, din vari motive 3 beep-uri.
Interfata cu reteaua electrica (monofazica sau trifazica?) reprezinta o problema in sine.Ref. la pct. b:g. Sa inteleg ca pe contactor exista un contact liber (fara alte tensiuni aplicate pe el) NO (Normal Open, adica deschis in starea normala, cand nu e alimentata bobina contactorului) ? Cand se alimenteaza bobina, acest contact se inchide (permite trecerea curentului).Obs. Atentie, asta nu inseamna ca devine NC (Normal Close)!!! La aceasta inchidere (care apoi poate dura mai multe ore), se porneste secventa 1 (un singur bip).h. Initierea secventei 2 (3 bipuri) se doreste la deschiderea (intreruperea) unui releu termic. Acesta are vreun contact liber (fara alte tensiuni aplicate pe el) care poate fi utilizat de catre montaj?Nu e recomandat sa citezi mesajul precedent cand nu exista posibilitatea unei confuzii. Apasa doar pe "Raspunde".
Vizitator fm3175
g. da, cand este alimentata bobina, se inchide contactul. timpul aprox este de 3 ore, auxiliarul de pe contactor inchis. La inchidera cont. auxiliar porneste conditia 1 - un beep.h. termic-ul are 2 aux. nc+no contacte lipsite de potential. Unul din cele doua contacte da conmanda la secventa 2. Durata contactului va fi de ordinul orelor, pana la interventie.
Cam asa ar arata o schema-bloc. Cel mai bine ar fi cu microprocesor, dar nu ma pricep la programare. Cu circuite 555 iese destul de "stufoasa". Am sa incerc totusi asa.Inchiderea lui S1 produce secventa A: actionarea releului Re1 pentru 4 s, apoi, dupa o pauza de 10 s, a releului Re2 pt. alte 4 s.Inchiderea lui S2 produce repetarea de 3 ori a secventei A, astfel:- un formator de impulsuri genereaza un puls scurt care are 2 efecte:a. printr-un tranzistor actioneaza releul Re1 pentru 4 s, apoi, dupa o pauza de 10 s, a releul Re2 pt. alte 4 s (secventa A);b. produce avansarea unui numarator din starea initiala 0 in starea 1. Aceasta stare (ca si starea ulterioara 2) valideaza functionarea unui alt generator de impulsuri de 0,5 s, cum vom vedea in continuare;- dupa deschiderea Re2 si un timp de asteptare (de exemplu 10 s) se genereaza un impuls de 0,5s (pentru ca este permis, cum am spus la pct. b), care are si el 2 efecte: - produce avansarea numaratorului din starea 1 in starea 2,- reia secventa A.Etapele a si b se repeta pana cand numaratorul ajunge la 3. Atunci numaratorul se intoarce la zero, situatie in care nu vor mai fi generate alte impulsuri si ciclul se intrerupe.
Am apucat sa fac si sa testez o schema completa. Cum spuneam, destul de multe piese. O varianta cu microprocesor ar fi preferabila, daca se gaseste un coleg pe forum sa-l programeze.Se folosesc circuite 555 (ca monostabile comandate pe frontul descrescator) si un numarator cu iesiri decodate 4017. Inchiderea lui S1 porneste secventa A, adica anclansarea Re1 timp de 4s, pauza 10s, apoi anclansarea Re2 pentru alte 4s.Inchiderea lui S2 determina repetarea de 3 ori a secventei A, cu perioade de asteptare de 10s intre ele.Asa cum s-a solicitat, atat S1 cat si S2 pot fi inchise si au efect indiferent de starea celuilalt intrerupator.Inchiderea lui S1 comanda direct monostabilul CI1, care anclanseaza releul Re1 pentru 4 secunde. La terminarea intervalului este comandat CI2 care genereaza un puls de 10 s (pauza). La terminarea pauzei este comandat CI3, care anclanseaza releul Re2. Astfel s-a incheiat secventa A.In continuare este comandat si monostabilul CI7, care genereaza un puls de 10 s = perioada de asteptare. Dupa scurgerea acestui timp se incearca comanda lui CI6, dar acesta este blocat datorita conectarii la masa a pinului 4 (reset), legat la iesirile Q1 si Q2 ale numaratorului CI5, ambele la potentialul zero. Acest numarator este implicit in starea zero, deci doar iesirea Q0 este in starea Hi (+12V).S2 comanda un monostabil (CI4) cu rol de formator de impuls. El este necesar pentru a elimina efectul contactelor multiple inerente oricarui intrerupator mecanic, la care numaratorul CI5 este destul de sensibil. Dupa formator, impulsul de 0,5s se transmite in doua directii: - spre tranzistor, care conduce si declanseaza CI1, si in continuare intreaga secventa A;- spre numaratorul CI5, care avanseaza din 0 in 1, ceea ce face ca iesirea Q1 sa treaca in Hi si sa valideze functionarea monostabilului CI6 (cand va primi comanda). Ca urmare, dupa desfasurarea in intregime a secventei A si scurgerea perioadei de asteptare, CI6 genereaza un puls de 0,5s. Acesta este transmis in doua locuri:- spre tranzistor, care conduce si declanseaza o noua secventa A (a doua);- spre intrarea numaratorului CI5, care trece din 1 in 2; acum Q2 este Hi si continua sa valideze generatorul CI6.Astfel, dupa terminarea celei de-a doua secvente A si o noua perioada de asteptare, CI6 produce un nou puls de 0,5s. Prin tranzistor este declansata pentru a treia oara secventa A, iar numaratorul trece din 2 in 3. Trecerea in Hi a iesirii Q3 produce insa resetarea numaratorului, care revine in 0. Un condensator pe pinul 4 al CI6 asigura prelungirea cu aproximativ 1 secunda a tensiunii pe acest pin, asigurand astfel validarea generatorului pe toata durata pulsului.Starea 0 a numaratorului reseteaza totusi CI6 (dupa intarzierea de 1s), deci dupa terminarea celei de-a treia secvente si scurgerea perioadei de asteptare CI6 nu mai genereaza puls si totul se opreste. La punerea sub tensiune a montajului este asigurata resetarea tuturor monostabilelor (cu exceptia lui CI6, a carui resetare e asigurata de numarator) printr-un potential scazut aplicat o fractiune de secunda pe pinii 4 (incarcarea condensatorului de 1uF). Similar este asigurata resetarea numaratorului CI6 (in starea 0) printr-un potential ridicat aplicat o fractiune de secunda (incarcarea condensatorului de 1uF de la pin 15).La iesirile 3 ale circuitelor 555 pot fi adaugate LED-uri dupa modelul sugerat pentru CI1. Acestea permit o vizualizare a starii in care se afla montajul la orice moment. Intre fiecare pin 5 ai circuitelor 555 si masa pot fi adaugate condensatoare de 10nF, desi la testul meu nu au fost necesare. O ultima observatie: la deconectarea bobinei contactorului si a eventualei sarcini inductive apar de regula supratensiuni si oscilatii care pot perturba circuitele logice, asa ca te poti astepta sa fie nevoie de deparazitari la fata locului.
Gen secvente.PDF
Vizitator fm3175
multumesc, pt schema incerc sa o simulez in sa vedem ce iese.As preferea si eu o schema cu un microprocesor, dar nu ma pricep la programare. o sa ma adesez in zona microprocesoarelor cu un mesaj.
