relucavnic Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Salut am aceasta placa video ASUS P5S800-VM dar nu am semnal video la ea nici cu video on bord nici ce alta placa video ce ar putea fii dus? Ea porneste am schimbat procesorul dar tot asa face ce ar putea fi? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Va salut ! Eu cred ca este chipsetul omorat. Succes !! Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 Si daca e dus cipsetul nu se mai poate face nimica? Nu este oare de la memoria ram? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Am uitat sa va intreb fara memorie ram de loc da trei beep-uri sau nu zice nimic ???Pai pentru siguranta puteti sa incercati si cu alta memerie ram,dar nu stiu daca se rezolva ceva.Astept un raspuns !!! Link spre comentariu
sebi Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 eu am avut o placa de asta si am bagat de seama ca se incingeau cam tare cipseturile. Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 Nu da nici un bip nici cu nici fara ram o sa incerc sa schimb maine ramul sa vad daca funnctioneaza.Mai astept si alte opinii. Multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Va salut ! Dar are pe placa de baza speakerul (difuzorasul) montat ca sa se auda bip-urile in el ???Daca il are montat si nu se aude nimic atunci este fff clar,adica ramane cum v-am spus eu prima data. Astept !! Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 22, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2012 Il are montat si nu se adude nici un bip se mai poate repara cipsetul? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Da,dar numai daca gasitit o placa de baza indentica cu a dvs,dar sa aibe alt defect nu acelasi defect.Dar sunt fff putinele sanse sa gasiti asa ceva,numai sa aveti doar un noroc,pentru ca chipsetul este integratul acela patrat. :daAm uitat sa va intreb ceva,cam cum stati cu condensatori de pe placa de baza,adica daca se vede umflati sau cursi. Astept !!Succes !! Link spre comentariu
relucavnic Postat Octombrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Condensatorii sunt ok nu este nici unul umflat sau curs am schimbat tot ce se putea procesor memorii placa video dar tot la fel face nu vrea sa porneasca. Daca stie cineva cat as lua pe ea asa stricata? Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Eu as pune problema asa: oare cum as lipi southbridge-ul acolo (asta ca sa respect notatia din poza dar eu cred ca e dus northbridge-ul)?Vei avea nevoie de o statie de lipit cu infrarosu, de site bga si de ceva experienta.... Cipul respectiv e cam mare sa-l lipesti cu o statie cu aer cald (m-am "jucat" cu statia pe cateva placi defecte si un cip "a puscat" efectiv). Link spre comentariu
relucavnic Postat Octombrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Am mai incercat inca ceva am pus procesorul fara cooler dar nu se incalzeste deloc deci cred ca nu se alimenteaza procesorul. Oare din ce cauza nu se incalzeste ca chear daca ar fii dus chipsetul ar trebui sa se incalzeasca macar un pic dar el ramane rece rece. Link spre comentariu
riderinblack Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Joaca-te cu procesorul fara cooler ca numai asa poti sa-l transformi intr-o sarma Nu mai fa experimente ca se vede ca nu prea sti principiul de functionare a unei placi de baza (ce face chipset-ul, care sunt pasii de pornire a placii etc). Link spre comentariu
lbestboy Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Salut,am avut si eu o problema asemanatoare si am rezolvat.o.Masoara tensiunile sursei,in special cea de 3,3v Link spre comentariu
relucavnic Postat Octombrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Tensiunea pe sursa e de 3.3 nu are probleme Link spre comentariu
