2 statii emisie - receptie
slashlinux
Salut,Sunt incepator in electronica, as vrea sa construiesc 2 statii in genul de mai jos.. Conditii: emisie, receptie, microfon , difuzor fara display si daca se poate cu buton de frecventa.Daca aveti ceva scheme v-as fi recunoscator.Mi s-a dat un proiect la facultate si chiar este interesant.Va multumesc mult
  • Răspunsuri 10
  • slashlinux
    5
  • yo9hnf
  • mircea888
Mai bine abordai "redresorul monofazat" :da ...glumesc. Incearca sa gasesti alt proiect deoarece acesta este unul foarte complicat (chiar si atunci cand ai cunostintele necesare). Daca totusi vrei sa faci acest proiect, cauta module rx/tx dedicate.
Salut,Multumesc Mircel, nu cred ca o sa ma descurc cu schema asta, nu stiu sa o citesc :d.Scheme mai usoare cu leduri , cu jocuri de lumini aveti careva? cu putine piese ..?Merci :cry:
Este un topic la sectiunea asta exact cu asa ceva: viewtopic.php?f=66&t=73519Vezi si alte topicuri de la incepatori, ai foarte multe de invatat de pe aici.PS: eu zic sa faci clasicul "led flasher" (doua leduri care se aprind intermitent).Multa bafta !
Merci mult de tot :da sper sa invat cat mai multe....Dar inca o chestie, eu nu stiu sa masor o piesa, cum imi dau seama daca este arsa sau e buna?Care sunt valorile unei piese arse? am un mic aparat de masura acasa dar are mai multe chestii pe el de masurat..Multumesc
Salut,Da-mi un link te rog de unde sa incep sa caut,apoi as vrea sa stiu daca exista vreun tutorial sau carte in care explica ce face fiecare piesa si unde ar trebui sa fie plasata in functie de proiectul pe care il vrei sa il faci.merci mult pentru tot
Salut,Am gasit o schema cu leduri, dar credeti ca o sa gasesc vreun oscilator 555 pe piata?Inca ceva :C1, C2 si C3 sunt condensatori nu ?VR1 ?Multumesc mult
