PLC - Simatic Step 7
catalin004
Toate dispozitvele pe Profibus au o adresa.Pe baza acestei adrese se face toata comunicatia. Dispozitivele din poza respectiva sunt scalvii acelui DP-master - si pot functiona doar ca sclavi, iar CPU-ul "stie" ca acele adrese sunt scalvii lui si va cauta sa ii citeasca ciclic.Daca nu ii gaseste o sa semnalizeze acest lucru cu o mica eroare.HMI-ul intra separat si nu o sa il vezi aici - ar trebui sa apara in NetPro.Placa din PC in cazul asta este un tot un master de Profibus , dar este unul de clasa 2(CPU-ul de ex e master de clasa 1).In mare nu: poate avea sclavi si discuta cu alti masteri.
  • Răspunsuri 269
  • catalin004
    152
  • Elef
    44
  • eugeniusro
    43
  • dekor
    8
ok...dar de unde iau iconitele acestor slave -i?Tot din bara din profibus dp?sau ii genereaza procesorul singur?am vazut adresele, generarea o face un opeator sau tot CPu ul? :da
Icoanele respective, sau mai bine zis dispozitivele respective, le gasesti in catalogul hardware sub "Profibus DP".Selectezi scavul si cu drag and drop te duci peste simbolul busului Profibus DP.Ii configurezi adresa zone I,Q si ce mai are el nevoie.Compilezi configuratia hardware si o descarci in CPU.
am iesirea din figura...q37.0
As vrea sa ii fac un test sa zicem...si in caz de orice avarie sa o pornesc fortat...adica iesirea sa fie "on".s-a zis ca cu placa mea merge sa fac acest lucru...cum ar trebui sa procedez ?
Posted Image
Cel care iti permite sa faci acest lucru este softul adica Step7 in cazul de fata.Placa este doar o interfata intre PLc si Pc-ul pe care se afla softul.Oricum pt a modifica programul mai intai ar trebui:1) sa studiezi nitel Step 7 2) sa stii ce vrei sa faci si mai ales ce face iesirea cu care te joci.
sincer iesirile stiu fiecare ce fac....cunosc destul de bine electrica....si am schemele de la tot....ma refer la statiile pe care le am...despre step 7 am citit dar nu ma invata ca un om...eu daca vad ceva imediat pricep...am vazut ca cel care a facut programul a modoficat ceva apoi a dat download...si nu am apucat sa vad ce pentru era pe team view si se vedea in reluare....
Iesireacupleaza un contactor care alimenteaza un convertizor...acesta nu porneste daca nu i se da comanda...am vazut ca trebuie sa fii in mod online ca o poti modifica...dar nu stiu cum...si ce trebuie facut
te duci pe networkul pe care l-ai pus in poza si apesi de butonul cu ochelari (monitor) de deasupra de pe bara de comenzi, si vezi on-line ce comenzi se executa, asa vezi si ce conditie de functionare iti lipseste. Trebuie sa analizezi bine logica de comanda, in special conditiile de securitate.
Nu stiu la ce securitate va referiti..Partea cu monitorul o stiam...dar s-a intamplat de exemplu ca o conditie sa nu lucreze..se apasase o ciuperca din gresala, am decuplat-o iar apoi a aparut o avarie "avarie cuplare contactor"...In fine...Ciuperca din cauza prafului, fiind in serie cu bobina contactorului nu il cupla, iar programul era setat ca dupa 3 secunde de la actionarea contactorului sa apara avaria pe ecran sau sa cupleze...(contactorul are auxiliar care trimite la o intrare a altui PLC)....Iesirea PLC catre contactor se decupla dupa cele 3 secunde si nu puteam vedea pana unde vine comandaAici a intervenit tipul cu programul, a facut ceva foarte repede si a actionat iesirea PLC ului care cupla contactorul...de aici am vazut pana unde nu mai venea 24V....cum a facut acest lucru?Stiu sigur ca a dat download dupa fiecare modificare.....
Salut,poti creea un VAT. In el scrii variabila (adresa) pe care o consideri necesara a fi modificata.Selectezi modul de afisare corespunzator si apesi pe butonul de monitorizare (ochelari).Se va afisa valoarea actuala din PLC in coloana "Status value".Daca este necesara modificarea acestei valori, scrii noua valoare in campul din coloana "Modify value".Acum ai doua optiuni :*****!!!!!!!!! Atentie la ce actionezi. prin aceste comenzi, poti provoca accidente !!!!!!!*****1 Modifici doar pe durata unui ciclu de PLC --- apesi butonul penultim din dreapta.2 Modifici pentru o perioada indelungata (fortare) ----apesi ultimul buton din dreapta. In acest caz nu uita sa revii la valoarea corecta care rezulta din executia programului de PLC.Apesi din nou pe butonul de monitorizare (ochelari) pentru a iesi din modul "on-line".*****!!!!!!!!! Atentie la ce actionezi. prin aceste comenzi, poti provoca accidente !!!!!!!*****Mai bine joaca-te putin pe un simulator.Succes !
Deja mi se pare foarte complicat....nu este problema ce actionez....o sa lucrez cu forta decuplata....oricum o sa actionez o vana sau un releu...sau o iesire de rezerva....Totusi credeam ca este ceva mai simplu....era in program, cand dadeam click dreapta aparea ceva cu "modify to 1" sau invers la 0....credeam ca de acolo....banuiesc ca VAT-ul trebuei downloadat in procesor?
