PLC - Simatic Step 7
catalin004
Deci initial a fost pe acelasi rack...de fapt si este, dar la sfarsit pus de forma...era legat prin backplane bus in spate, si banuiesc ca la calculator prin profibus...Daca s-a ars acum prin ce au legat calculatorul?Prin profibusul CPU-ului?
  • Răspunsuri 269
  • catalin004
    152
  • Elef
    44
  • eugeniusro
    43
  • dekor
    8
Eeee...acum inteleg....posibil sa se fi gandit sa mai puna un Panel operator cu touch...si initial calculatorul ar fi trebuit conectat pe CP342....s-a ars si apoi l-au legat pe CPU..si au modificat prin program...gata, acum am inteles care e treaba cu el...
Nu, ca nu l-au mai adus...au renunat...au pus un calculator cu 2 monitoare cu placa CP5613 A2, si folosesc calculatorul...dar nedumerirea mea era de ce mai montasera Cp-ul cand se putea cupla de la CPU...multumesc enorm de ajutor...sper sa fie util la mai multi...si or sa mai vina intrebari :jytuiyu
deci solutia aleasa a fost sa monteze pe PCI o placa de comunicatie profibus (CP5613 A2), si de aici au facut legatura la PLC.Se putea pune un modul de comunicatie ethernet la PLC si de acolo se cupla printr-un cablu ethernet la o placa de retea ethernet pe calculator.Pretul este intotdeauna un factor de decizie si in anumite cazuri se alege un pret mai mare, placa CP5613 A2 costa undeva la 1200 E, iar un modul ethernet CP 343-1 in jur de 500 E :freaza:
eu stiu asta...dar cred ca CP ul l-au bagat din acelasi motiv....cine stie cat costa si asta....la alta aplicatie am intradevar 343....sunt 4 calculatoare....totusi cred ca placa aceea pe PCI permite si scrierea si citirea programului(citirea sigur o face )
In ceea ce priveste profibusul, cablul am vazut ca se leaga in paralel la toate componentele cu care se lucreaza in profibus....rosu la rosu, verde la verde.... :jytuiyu
nu am folosit niciodata o astfel de placa dar pe ethernet sigur se poate face tot ce vrei.Am la munca un server Cimplicity si unul historyan care tine trendurile si care sunt legate de PLC-uri prin o retea tehnica ethernet, la cele mai indepartate ajung cu fibra optica si prin MC-uri (mediaconvertoare) ma cuplez la PLC tot prin ethernet.La serverul de Cimplicity sunt cuplate calculatoarele operatorilor tot prin retea si pe ele ruleaza ecranele in viewer cimplicity.PLC-uri am numai Siemens.Pentru modificari pe PLC-uri mai am un server de mentenanta pe care am step7 si o licenta hardware (stick) pentru step, pe asta ma conectez remote si de pe el se poate lucra fara probleme pe PLC.Totul se poate face foarte eficient si elegant cu o retea ethernet :)
eu am 2 statii...cea despre care am vorbit pana acum,mai mica...configurata cum sa discutat pe profibus...trendurile banuiesc ca sunt datele memorate...unitatea este un dell cu 2 hdduri...pentru neplaceri am facut eu un backup pe un dvd...pe acest calculator sunt instalate si winCC si step7 cu licenta...statia are 9 motoare cu invertoare ABB care au profibus,si inca 5-6 dracii...pt praf,pentru hidrogen....a doau este mult mai complexa....cu 4 calculatoare (cate 2 in fiecare cabina),transmisia facanduse prin optica,iar calculatoarele cuplate prin switch...si inca un touchscreen la vreo 200m distanta...totul prin fibra....sunt folosite convertoare fibra/ethernet si cp343....un calculator am impresia ca memoreaza datele,iar altul ajuta la schimbarea parametrilor...mai este o unitate de rezerva dar nu stiu ce e pe ea...personal am simatic V5.5...cu licenta...dar statia asta are o gramada de tampenii pe ea...si eu trebuie sa le iau usor...
Siemens sunt ei buni la PLC-uri dar pe partea de interfata cu utilizatorul au pierdut startul, si cei mai buni sunt Cimplicity de la Fanuc, WinCC este interfata cu utilizatorul (Human Module Interface) dezvoltata de Siemens.
Serverul de Historian tine trenduri de date (grafice) poti sa urmaresti parametrii tehnologici in trecut pe o perioada foarte lunga de timp.
Pointurile sau Tagurile din Historian sunt asemanatoare cu pointurile din Cimplicity, le cuplezi la DB-urile din PLC, si iti fac un grafic cu valorile respective.
Numarul de taguri pe care le poti inregistra depind de licenta achizitionata, parca au pe site la Rockwell si un demo cu 25 de taguri active.
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/gr/hsepis-gr021_-en-e.pdf
Interesant....eu am numai de la siemens...step7 si winCC pe toate...posibil ca la cea dea doua statie sa am historian server separat...la prima cum am zis are 2 hdd,si salvarea de date o face pe al 2 lea...totusi in caz de distrugere a windowsului,daca am back up totul ca fi la fel ca inainte?licentele le am pe al 2 lea hdd
Poti solicita de la Siemens licente hardware si atunci nu mai esti legat de fiabilitatea hardisk-ului.Inteleg ca statiile pe care le ai nu sunt de fapt configuratii de server ? Eu am Primergy, hardisk-uri legate in raid pe care le pot schimba din mers, memoriile le pot schimba din mers, ventilatoarele si deasemenea serverele au pe ele doua surse care iar se pot schimba din mers, nu sunt sigur daca si procesoarele se pot schimba din mers (trebuie sa studiez problema), pe server am Win 2003.La mine este (time senzitive) situatia, am utilaje in regim de foc continuu si PLC-urile care gestioneaza functionarea sunt permanent monitorizate de servere (cimplicity si historian).Si la tine daca sa mers pe Siemens este clar ca e foarte importanta fiabilitatea echipamentelor.Eu pentru o oprire de server trebuie sa opresc cuptoarele si toate fluxurile de productie, imi trebuie aprobare de la doi directori pentru asta, dureaza mai mult planificarea operatiei in SAP si birocratia legata de chestia asta decat operatia respectiva pe care o fac pe server, am avut nevoie de un restart pentru un upgrade la cimplicity acum o luna si ma durut capul cu asta :nebunrau:
aveti ceva mult mai complicat....eu nu am asa ceva,la mine se pot opri...cel de la statia 1 il opresc si il pornesc zilnic...hdd urile sunt pe rackuri externe...la cealalta dellurile le au in interior...cred ca doar un hdd....in legatura cu licenta nu vam inteles...cum adica pot lua licenta?va referiti pentru soft sau pentru care hardware?am umplut forumul cu atatea intrebari...dar cred ca sunt utile pt multi tehnicieni...
