PLC - Simatic Step 7
catalin004
Pt WinCC exista 2 tipuri de licenta:RC - configurare + runtime RT - runtimePe langa astea 2 mai sunt licentele pt optiuni precum User Archives - daca programul foloseste User Archives atunci musai sa fie.Ce face runtime-ul ?Nu porneste?In partea dreapta jos a ferestrei Wincc ce zice de licenta/numarul de taguri?
  • Răspunsuri 269
  • catalin004
    152
  • Elef
    44
  • eugeniusro
    43
  • dekor
    8
deci merge...dar apar p ecran o eroare care zice ca runtime are licenta expirata...si daca dau ok apare iar dupa 5 min....o sa fac o poza si la aceasta eroare..multumescdekor mi-a promis ceva dar nu a mai aparut
1. Poti folosi cu incredere F1 cand blocul e selectat fiindca o sa iti apara helpul - e disponibil pt ceea ce vine odata cu S7.2. Move transfera continutul unei locatii intr-o alta locatie.Poate transfera tipuri de data elementare cu dimensiunea maxima de 32 de biti.Ca locatii poti folosi I,Q,L,M DB...
ok.....am inteles....multumesc frumos...Totusi nu am inteles de ce sa fie transferate?functia in care sunt existente le mai poate folosi?ma refer la date...ce semnifica numarul dat de la IN?se refera la numarul de biti?
Dimensiunile sunt specificate de B,W,D :B - octet - 8biti -IB8W - word -16 biti -IW16D - doubleword - 32 biti-MD25IN este sursa - ceva de genu de exmplu ID4 - inseamana double word-ul care incepe de la adresa 4(mai corect e incepe de la al 4 octet) din zona i,OUT este destinatia:ceva de genul DB5.DBW4 - inseamna wordul care incepe de la octetul 4 din DB5.Daca ai o constructie de genul I36.5 asta inseamna bitul 5 din octetul 36 , da' pt astea nu prea folosesti move.
nu...cel putin eu nu....poate altcineva....chestia e ca pe acest calculator s-a reinstalat windowsul....dar nu sriu cine l-a facut si cum l-a facut...deci nici licentele nu stiu cum le-a bagat...
Din ce am vazut ai o licenta doar de runtime (RT)Licenta asta iti permite doar sa activezi runtime-ul si nu iti permite "teoretic" sa configurezi(editezi) proiectul WinccE ciudat ca iti cere o licenta de RC.Vezi daca licenta de RT este pt versiunea de Wincc pe care o ai intalata pe acel PC.
cum pot vedea asta?bun aflu versiunea winCC, dar a licentei?Ce am mai vazut schimbat ar fi faptul ca Automatio Manager (programul) este versiune mai noua fata de la alte calculatoare....ar putea influenta acesta?
