PLC - Simatic Step 7
catalin004
ma refer la tot....credeam ca am dat banii de geaba.....din cate scrie pe el merge si la s7 400 si merge si pe MPI si pe DP....firma a facut si de soft original cu licenta....fffff scump....sper sa ma obisnuiesc cu el...o sa ma apuc de studiat mult si apoi intru in ele...poate pot sa procur si un procesor si cateva extensii pentru practica....oricum am multe intrebari...
  • Răspunsuri 269
  • catalin004
    152
  • Elef
    44
  • eugeniusro
    43
  • dekor
    8
Pt configuratia hardware procesorul trebuie sa fie in stop - chiar daca e in Run o sa treaca automat in Stop pentru scriere dupa care va reporni.Pt program nu e necesar ca procesorul sa fie in Stop .
cum adica pentru program?adica va referiti la scrierea programului?deci...1.la scrierea programului poate fi si in RUN....2.la setarea configuratiei hardware trebuie sa fie in stop (sau trece automat pe stop)...3.modificarea intrari/iesiri extensii poate fi utilizata si in RUN si apoi se poate face download.... :jytuiyu stima
Configuratia hardware cuprinde: adrese mpi, profibus , pozitii module in rack, adrese module, cofiguratii CP-uri, FM-uri.Modificarile (adica scrierea noi configuratii) se fac doar in stop.Program inseamana tot ce e OB,FC,FB,DB in mare .Modificarile sau adaugari de noi obiecte se pot face in RUN-P.CPU-urile mai vechi au 3 pozitii pt selector STOP,RUN,RUN-P.In pozitia RUN programul ruleaza dar nu poate fi modificat.
am 2 modele de procesoare.....cpu315-2dp si 317-2dp.....ambele nu au run-p....deci modificarea blocurilor va merge doar in stop...fac modificarea si apoi download..... :aplauze
Sunt 2 tipuri de selectoare de functionare:- cele cu cheita - modele mai vechi(adica vreo 10 ani) - au trei pozitii STOP,RUN,RUN-P- cele cu buton - modele mai noi - au 2 pozitii STOP,RUN - in RUN se poate modifica programul.
Eeeee....gata ...acum m-am prins.....deci ale mele merg si pe run....adaptorul este bine sa-l cuplez la procesor pe run sau pe stop?sau oprit???cand il bag la usb la calculator nu mi se aprinde nici un led...am inteles ca doar la inserarea MPI ...atunci pornesc si ledu-rile.... :jytuiyu
Nu are nici o relevanta modul de functionare al CPU-ului pt cuplarea adaptorului.Poti sa o faci cand vrei.Adaptorul nu se alimenteaza din USB ci din CPU de aia nu se aprind ledurile.
:aplauze va multumesc din suflet....sunteti de mare ajutor si este bine ca avem pe cineva care sa ne indrume...stimao sa mai revin cu intrebari :jytuiyu
Pai informatiile tale sunt insuficiente ... in afara de faptul ca e rubrica speciala pentru PLC_uri (automate programabile).Pune codul de la procesor, ala cu 6ES7 .........Din cate spui nu are decat mufa seriala (asta e comunicatie MPI) si ai nevoie de o interfata pentru a comunica cu procesorul respectiv, de citit e simplu dupa ce te conectezi cu el (dai un upload intr-un proiect gol - asta in cazul in care nu e parolat)Toate cele bune!
Upload cum...ca sunt 2 optiuni de upload....
Vizitator tibiatg
salut.pai intrii online si iti apare alta fereastra cu toate blocurile din cpu.copiezi de la OB1 pina la UDT tot si dai paste in pagina anterioara , cea de baza.si pe urma ai programul in care poti sa faci modificari daca sti ce sa faci.nu stiu cit de usor va fi sa gasesti ceva pe acolo pentru ca nu o sa ai nici un simbol , nici un comentariu , doar denumiri de biti si functii date de program si mai rau , in cazul acesta , legaturi care te vor duce la DB-uri ceea ce te incurca si mai tare.oricum nu cred ca ai ce modifica in hardware configuration.daca mai ai intrebari o sa mai raspund cind o sa reusesc.din pacate nu am vazut topicul decit acum.
