PLC - Simatic Step 7
catalin004
Deci ce am eu acolo e Ethernet, MPI si Profibus....Dvs, va referiti ca Profinetul este asemenea Profibus, adica mai multe aparate, conecate intre ele, doar ca mufa lor o sa fie gen ethernet(automat cu alte prtocoale)?
  • Răspunsuri 269
  • catalin004
    152
  • Elef
    44
  • eugeniusro
    43
  • dekor
    8
Profinet-ul este asemenea PROFIBUS DP. Adica permite lucrul cu periferia descentalizata(distribuita).Profinet-ul are ca suport fizic Ethernet-ul, foloseste TPC/IP(adresearea se face tot pe baza de MAC si IP) dar are in plus niste chestii care ii permit o comunicatie in timp real.
bun...incerc sa gasesc un exemplu pe google...... :jytuiyugata am vazut cum sta treaba, am gasit niste tutoriale de la siemens...dpdv electric este identic Ethernet, dpdv al comunicatiei face similar ce face Profibus-ul dar este mult mai complexa.....
MPI si Profibus-ul pe RS485 folosesc aceleasi tipuri de mufa, conectori si cabluri - daca te vei uita la conectorii pe la un CPU 31x-2 DP , vei observa ca sunt la fel .Sunt CPU care au mufa comuna pt MPI si DP - 315-2 PN/DP este un exemplu , are un DB9 care este comun pt MPI si DP.Interfata respectiva se configurarea si functioneaza ori ca MPI ori ca DP (ambele simultan nu se poate).Dpdv electric MPI si profibus sunt la fel.Dpdv al protocolului sunt diferite.Nu poti avea pe acelasi cablu si device-uri MPI si PROFIBUS.
Considerand ca ambele mufe lucreaza pe Profibus (cea de profibus pe profibus, iar cea de MPI tot ca profibus), procesorul poate creea 2 retele profi?
De exemplu pt 315-2 DP:CPU-ul se poate conecta prin intemrediul interfetei integrate la o retea Profibus DP.Daca se mai vrea conectarea la alte retele Profibus atunci trebuiesc montate CP 342 cate un CP pt fiecare retea.Daca in schimb ai un CP319-3 PN/DP atunci te poti conecta la 2 retele profibus DP prin intermediul interfetelor integrate fiindca procesorul are 2 interfete Profibus DP(una e defapt MPI/DP dar presupunem ca a fost configurata ca Profibus DP)
Dar am vazut ca si la 317-2DP, langa mufa de MPI scrie MPI/DP...acesta ar putea face 2 retele profibus daca ete configurat MPI-ul ca PRofibus?
