PLC - Simatic Step 7
catalin004
Oricum programul se dezvolta in PG si se lucreaza pe varianta din PG , modificarile fiind descarcate in CPU.Nu trebuie sa incarci de fiecare data programul din CPU in PG.Ca sa vezi daca sunt diferente intre ceea ce se afla in CPU si PG folosesti "Compare Blocks" - cand nu esti sigur de varianta atunci e bine sa compari.
Care este programul din PG?ce uploadat sau cel original?pe cel cu comentarii (originalul) nu-l pot transfera in CPU?Unde este functia asta compare blocks?
  • Răspunsuri 269
  • catalin004
    152
  • Elef
    44
  • eugeniusro
    43
  • dekor
    8
Programul nu se transfera in CPU cu comentarii si lista de simboluri.Programul din PG a fost candva cel original, dar care teoretic ar trebui sa contina toate modificarile facute de-a lungul timpului.Compare blocks e sub Options - trebuie sa ai selectat dir Blocks de sub CPU->S7 Program sau un block(FC, FB....) din acel director.Iti apare si in meniul contextual daca dai click dreapta pe Bloc.In mare te intereseaza OB, FC, FB - la FB trebuie un pic mai multa atentie fiindca daca s-a modificat interfata FB-ului se modifica si DB-ul asociat.In rest daca DB-urile nu sunt asociate FB-urilor sau pt alea asociate, FB-ul nu asuferit modificari in zona de interfata atunci nu e problema daca ele sunt diferite - doar s-au scris niste volori in ele si e normal sa fie diferite.
Nu am fost eu clar cu intrbarea...deci programul original are comentarii...eu transfer in CPU doar niste coduri...face el convertirea din original in coduri sau trebuie sa -i mai dau vreo conversie?
interesanta asta...poti intra chair si in procesor si sa-l compari...i mare parte in FC o sa intru....Mi-ati tot spus de CP, ce as putea sa citesc de pe el?sau prin el sa citesc procesorul?
Cand dai download are grja Step 7 sa scoata comentariile si sa il converteasca intr-un format descarcabil in CPU.CP-ul e procesorul de comunicatie care poate fi folosit la comunicatia intre PLC-uri, cu HMI sau pt conectare cu Step 7 la CPU - ma refer la CP-urile de Profibus si Ethernet.Singura chestie e ca mai intai trebuie sa stie CPU-ul de el asa ca inainte de folosire descarci configuratia pe MPI-ul de la CPU dupa care odata configurat te poti conecta la CPU prin intermendiul CP-ului.
Statia veche o lasi acolo unde e ca pe ea trebuie sa lucrezi.Cu compare vezi care sunt diferentele si faci modificarile de rigoare ca sa o aduci la zi - pornesti si tu de la ultima varianta de program cunoscuta.Upload to PG e o chestie buna in caz ca nu ai nimic.Dar nu vrei sa lucrezi cu adresare absoluta si sa vezi doar DB12.DBX7.5, M157.2 , MW228 si altele de genul asta.
Ok...am dat comparare la toate blocurile, cu cel mai recent...dar am observat ca vaturile lisec din procesor si cateva OB-uri...dar si din program anumite OB...posibil sanu se scrie tot si sa nu se copieze tot?in fine ce ma interesa era perfect, dadea cam asa (eu am comparat un FB identic):
Pe ethernet merge sa te conectezi si daca nu ai configurat deja modulul de ethernet, iti apare o fereastra de conectare cu adrese MAC din retea, tot ce trebuie e sa sti ce adresa are modulul la care vrei sa te conectezi (e scrisa adresa de MAC sub usita de la conectori), si evident trebuie sa fi atent ce adresa de IP ii asignezi ca sa nu faci conflict de IP cu alt device.
Acele comutatoare introduc sau scot terminatorii din retea - reteua Profibus(RS485) are nevoie de acei terminatori pt a functiona.Conectorii de la capetele retelei trebuie sa aiba comutatorul pe on, restul(cei intemrediari ) pe off.
Gata, am vazut...capetele au un singur cablu, deci pe ON...dar mai sunt unele cu 2 mufe suprapuse ...astea cu ce se mananca? :jytuiyu
