PLC - Simatic Step 7
catalin004
altfel te vede omul....asa e mult mai simplu.....dar trebuie downloadat?
nu dar trebuie sa fi conectat la PLC fie prin MPI fie prin retea, depinde ce solutie ai.oricum poti forta si direct din FB-uri o iesire dar ideal este sa faci fortajul de asa natura incat sa nu sari peste elementele de siguranta (interblocaje cu alte utilaje, protectii, etc)De exemplu eu la benzi am si un senzor care verifica rotatia la capatul opus si in cazul ruperii benzii imi deconecteaza motorul, mai este si franghia de siguranta, protectiile astea este chiar periculos sa le anulezi, la tine pe pompa aia cred ca ai un presostat ceva pe ea.
  • Răspunsuri 269
  • catalin004
    152
  • Elef
    44
  • eugeniusro
    43
  • dekor
    8
pompa este o pompa pentru vid....de fapt sunt 9 la numar....are protectii precum senzori de racire azot,racire apa,temperatura corp pompa....daca as cupla acea iesire doar as alimenta connertizorul uneia....dar nu sKar intampla nimic,intrucat comanda de on a motorului o prin profibus la conv...doar se aprinde si atat.eu vreau sa fac acest lucru doar ca sa vad cum realizez...vreau sami aratati si cum se poate face prin modificarea FB-urior....stima si multumesc
ok deci vezi pe pozele de mai jos am facut niste imagini cu snipe, este destul de exemplificativ, daca observi in partea de sus este apasat butonul cu ochelarii, adica am activat monitorizarea pentru a vedea starea dispozitivului.
dle eugeniusro mi-ati fost de mare ajutor....asta cautam...banuiesc ca si intrarile le pot seta sa fie ön"...deci trebuie dat doar pe monitor si apoi modificarea...cred ca nu trebuie download...stima,maine probez!!!!
Depinde cum il faci programul ala, o iesire cupleaza un releu si releul un contactor de exemplu, pe contactor un contact va trimite inapoi feedback pe o intrare, programul daca nu vede confirmarea cuplarii contactorului in 0,5s de exemplu va trebui sa genereze o alarma "contactor nu cupleaza" la fel daca contactorul ramane lipit si programul nu ii mai da comanda va genera alarma "contactor cuplat fara comanda", ar trebui sa ai un bloc FC care sa iti gestioneze alarmele.
da..am acest lucru...discordanta contactor/fiecare pompa....credeam ca in cazul in care nu are acest lucru apare vreo alarma...deci inteleg ca nu se mai aprinde ledul si stim ca e arsa...Cum se schimba acea iesire?intrucat in program poate fi ceruta in mai multe blocuri...se modifica peste tot?
Iti faci un FC pe care il denumesti sugestiv "schimbari iesiri arse"acolo iti dublezi iesirile adica iesirea veche "arsa" sa comande iesirea noua, vezi ce iesiri disponibile de rezerva ai, iar in network-ul respectiv pui si comentariu care sa te ajute sa o gasesti cand ai nevoie.Blocul asta FC vezi sa il pui si in OB1 in felul asta te poti folosi de o iesire de rezerva pana ai modul disponibil pentru inlocuire, si cand inlocuiesti modulul revii cu conexiunile pe iesirile initiale, si stergi din blocul FC creat pentru asta networkul prin care alocai iesirea de rezerva.Evident asta e o solutie agreata de mine, altii poate au alte solutii. :)
Am inteles si am si practicat...doar ca am folosit legatura prin placa pci...si a mers....o sa fac si partea cu iesirea arsa...cu toate ca nu am, dar pentru a studia...multumesc enorm!!!!o sa mai am nevoie la cuplarea adaptorului....dar nu azi :)
Daca ai switchul in run-P merge. Ce ai arsa o intrare?Chiar daca e fizic arsa intrarea, ea exista in logica programului, si folosesti o intrare de rezerva valida care sa scrie in adresa logica a celei arse, nu trebuie sa iti bati capul nici unde este chemata intrarea respectiva in program, doar scrii in ea valoarea din rezerva si programul merge mai departe pe vechea configuratie.Scuze acum vad ca tu o iesire ai arsa, se poate aplica aceeasi logica, scrii din iesirea arsa in o iesire de rezerva pe acelasi principiu.
Va multumesc, dar nu era iesirea arsa....oricum este foarte util ce mi-ati arata....am gasit in cadrul unei memorii defectulAvea tot timpul reset-ul cuplat.....cauza, o comanda din WinCC, dar nu stiu din ce cauza ramanea tot timpul activa....am dat modify to 0, si dupa deconectarea de la plc am observat ca ramane decuplat resetul, adica contactorul a pornit....banuiesc ca ramane modificat tot timpul?Totusi am incercat sa dau modificare si la o intrare si nu mi-a facut modifiarea
DB26.DBX01aceasta ramanea cuplata tot timpul indierent de ce comanda ii dadeam din wincc...am estartat si calculatorul si nu a vrut sa porneasca
inca astept un raspuns...sa nu ma trezesc ca se opreste pompa :jytuiyu
