vanila Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Nu sant expert in calculatoare,sant mai incepator ca sa zic asa. am nevoie de explicatii.Ce diferenta e intre o sursa obisnuita si o sursa ca la p4 care are in plus o mufa patrata cu 4 pini? Multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Alimentare separata ... procesor. Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 adica?se poate mai detaliat va rog?o placa e alimentata la o sursa cu mufa aia patrata in plus, e posibil daca schimb sursa si pun o sursa obisnuita ,fara acea mufa patrata in plus, sa nu porneasca? Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Trebuie sa comanzi sursa cu conector 20+4. http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Pai acum mai toate sursele de pc au si mufa aia patrata in plus,fiindca daca pui una mai veche doar cu mufa de 20 de pini pe o placa de baza mai noua ca model,de la 2008 in sus,nu mai porneste deoarece cer format de surse atx 2.1(mufa 24 pini sau 20+4). Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Nu sant expert in calculatoare,sant mai incepator ca sa zic asa. am nevoie de explicatii.Ce diferenta e intre o sursa obisnuita si o sursa ca la p4 care are in plus o mufa patrata cu 4 pini? Multumesc Sursele de "P4" initial aveau (fata de cele traditionale ATX) un conector suplimentar cu 4 fire (2x12V si 2xGND).Ulterior a mai aparut un conector cu 4 pini lipiti de cei ai mufei ATX , de unde a rezultat mufa ATX 20+4 (cu 12V, 5V, 3.3V si GND). Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 deci placile care au in plus acel conector nu pornesc daca nu-l conectez? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Da,posibil ca sursa pe care o ai tu sa fie de p3 sau p2,caci acelea nu aveau acel conector.P.S:daca iti iei o sursa noua,sunt unele compatibile la 50lei,dalea DeLux destul de bunisoare(pfc activ,controlate cu tl494 si controler de tensiune lm338 sau ceva de genul). Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 un raspuns concret va rog,se deschide sau nu placa de pentium 4,cu surse modele vechi? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 NU,categoric ca nu. Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 OK! Multumesc de raspunsuri. O sa trebuiasca sa caut o sursa...si sper sa mi porneasca Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 un raspuns concret va rog,se deschide sau nu placa de pentium 4,cu surse modele vechi?Eu m-am straduit sa-ti dau un raspuns cat mai corect. Tu nu ne poti da datele necesare ?Ce intelegi prin "sursa model vechi" ? XT, AT, ATX ... Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 am probat 3 surse modele ,vechi,diferite ,fara acea mufa,sant de prin 2001,2002,nu mai scrie nimic pe ele,vechituri.deci indiferent de sursa daca sant modele simple,vechi,nu pornesc procesorul.poate voi reusi vreodata sa fac rost de sursa si atunci voi afla daca placa va functiona Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Poti verifica si acum.Iei o cupla cu 4 mufe(vezi foto) legi 2 la +12V sursa si 2 la ... GND sursa si o infigi in placa.Daca sursa e lesinata ,scoti din placa toti consumatorii inutili : DVD,CD...si vezi daca placa e ...functionala. Link spre comentariu
