sebi Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 de ce nu merge fara mufa cu 4 pini?inca nu am intalnit placa care foloseste si acea mufa cu 4 pini separat sa funtioneze daca mufa nu este conectata pe placa de baza,m-am lovit mai mult de socket 478. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 La calculatoarele vechi,mufa aceea era pentru a compensa tensiunea pierduta pe mufa atx in procesor,iar dupa pornire procesorul lucreaza numai dupa acea mufa cu tensiune fiindca trebuie sa ii livreze un curent de 10A(!!!)in mod constant.Daia mb mai vechi nu pornesc fara acea mufa. Link spre comentariu
sebi Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 din cate stiu acea mufa are punct comun cu +12v si masa(gnd),fara a fi conectata acea mufa nu va porni placa de baza,spun asta din ce am dedus eu.sursa ATX noua nu trece de 60 de lei,pacat ca santeti departe ca va dadeam eu una sa verificati ca sa nu dati degeaba bani pe una noua. Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 22, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2012 Da asa e ,suntem exact in capete de tara.Dar de multe ori am gasit oameni de inteles in alte colturi de tara ,decat de la mine din oras. Oamenii seriosi si de treaba sant putini si din ce in ce mai putini.A FI OM E LUCRU MARE ! Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 23, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2012 Am gasit sursa ,am montat-o,dar degeaba,tot nu porneste unitatea.Se invart motorasele,dar nici un semn spre monitor sa porneasca procul Link spre comentariu
mastodontu Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 pai ia-ti o sursa la fel cu cea originala man ! Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 25, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2012 am gasit sursa,am conectat o,dar tot la fel,se invart numai motoarele,in rest mort.cu o schema la aceasta placa de baza,ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
