DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Mufa aia pe care tu ai aratat-o in imagine trebuie pusa deoarece prin ea se alimenteaza procesorul,iar fara ea tot ansamblul nu va functiona.Acum mai este ceva,mufa asta poate sa aiba si 6 pini si 8 pini,respectiv 4 pini(asta verifici de pe placa ta de baza).Ca sa putem verifica de fel de mufa iti trebuie spune-ne si noua producatorul si modelul placii de baza.Daca nici cu alta sursa noua nu merge inseamna ca sistemul tau are o buba pe undeva. Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 deci asta era buba pana la urma,ca mi venea sa fac placa bucati. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 ....sursa originala avea acea mufa conectata la placaCumpara/imprumuta alta sursa ....de generatie mai noua (ATX V2.1, 2.2 sau mai biune 2.3!!!!)NU stiu unde ai mai putut gasii o vechitura fara mufa aia Apropo ce model de MB este ? cine este producatorul ? ... Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 am scris in subiect ce placa este.iar mufa este exact cea din poza Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 [attachment=0]IMG_4465.jpg[/attachment]este necesara pentru alimentarea procesorului ...!!!1 fara asta nu "pleaca"Va pleca si fara mufa aia dar va bipai cand pornesti sistemul.Acum placile astea mai noi scoase de asus au un sistem numit EPU,iar asta cand nu detecteaza tensiune pe conectorul ala foloseste tensiune din mufa atx ca sa alimenteze procesorul.Inteligent,nu? Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 daca erau bani nu mai postam pe aici.cumparam o sursa si nu mi mai stresam atata nervii.dar din pacate e criza si cam greu ptr toti.deci nu sant bani.si deocamdata nu am de unde sa imprumut o sursa.va trebui sa ma interesez.dar asta ma interesa daca placa poate porni fara sa conectez acea mufa in plus Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 am scris in subiect ce placa este.iar mufa este exact cea din pozaAm gasit modelul,este o placa ECS cu chipset nvidia nforce2,ceea ce-mi spune ca este o placa cu proc pe socket A(462).Ai grija ca procesoarele pe socket 462 sunt tare nasoale cand nu alimentezi din mufa aia,caci poti sa le arzi,dar poate ai avut noroc si nu l-ai busit.P.S:Gogu' te ajuta mereu,deci nu mureai daca dadeai si un sarci' :P Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 pai fratilor, ori pleaca ori nu pleaca? ce sa inteleg? Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 procesorul e bun,fara probleme.l am verificat pe altceva Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 pana la urma trebuie sa porneasca fara aia sau nu? mie nu mi se deschide monitorul.am descris mai sus Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Deci,sa tragem o concluzie:pe socketul 462 si pe altele la fel de vechi sistemul nu poate porni fara mufa aia.P.S:daca ai o mufa ca aia din imagine poti sa o inadesti cu un alt cablu pe sursa pe care o ai,preventiv.Chit ca nu prea e recomandata chestia asta merge ca o solutie pe moment. Link spre comentariu
vanila Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 nu prea am curaj sa fac asta ptr ca nu stiu cum vin tensiunile si cum vin firele pe placa Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Pai tu ai treaba doar cu firul galben pe care vine 12v pozitiv la multi amperi si firul negru care e masa.Poti sa il conectezi usor de un cablu cu mufa molex la care tai firul rosu(de 5v) si innadesti cele doua fire galbene de la mufa cu cel care vine din sursa si dele doua negre cu celelalte care vin din sursa,dar sa ai grija sa le izolezi.Am incercat chestia asta cand mi sa stricat sursa de la pc si am folo sit una mai veche care nu avea mufa daia si a mers mult si bine pc cu innadidtuara aia acolo pana o busit si sursa aia. Link spre comentariu
sebi Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 pune o sursa care are si mufa cu 4 pini care alimenteaza procesorul altfel nu va fi alimentat procesorul,degeaba se invart ventilatoarele si hdd-ul daca nu este alimentat si procesorul. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 pune o sursa care are si mufa cu 4 pini care alimenteaza procesorul altfel nu va fi alimentat procesorul,degeaba se invart ventilatoarele si hdd-ul daca nu este alimentat si procesorul.Ba spre uimirea ta procesorul la pornire este alimentat din mufa atx,apoi merge pe alimentarea compensatorie(mufa cu 4 pini).Deci fara mufa aia daca esti un pic destept si ai un buzzer montat la placa ar trebui sa bipaie cand incepe sa booteze. Link spre comentariu
