RUN CHKDSK/F
H Robert
  • Răspunsuri 13
  • H Robert
    6
  • FLORIN IORDACHE
  • Ionut Pavel
  • wally_gatter
Va salut ! 1 : Ce wind......aveti dvs, 2 : In ce format este formatat hdd-ul,adica in fat 32 sau in ntfs ???
Astept !
Ai boot-at de pe discul de instalare sau ai inceput instalarea din windows?Detaliaza exact pasii ce-i faci in special ce se intampla inainte de a apare aceasta problema.Daca ai inceput din windows incearca sa faci instalarea cu boot de pe cd.Daca tot nu merge,sterge si fa din nou partitia pe care instalezi windows.
Am boot-at un cd si de pe el am instalat windowsul, i-am dat sa se instaleze normala prin restar pc...etc,incepe sa se copieze date de pe cd si la un moment data imi apare asta Posted Image, aveam inainte 3 partitii si am facut doar 2 si la instalare windosu si-a mai alocat in Partitia F 8 MB dar nu apare in My Computer, de reformatat partia in care am sistemul de operare nu stiu decat atunci cand reistalez windowsu sa formatez dar nu pot ca imi apare acesta eroare.
Buna seara ! Am o intrebare cate placute de ram aveti dvs in pc-u ?Daca aveti doua placute ram,ar fi bine sa incercati numai cu cate una,adica odata cu una si odata cu una.Astept !!!
Pai daca eroarea apare dupa ce loader-ul s-a incarcat in RAM si apoi incepe sa verifice disk-ul, as tinde sa cred ca e ceva legat de hardware, sau de un driver (ati mai folosit acel CD de instalare ?). Daca e problema hardware poate sa fie efectiv de la ansamblul disk-ului, sau de la sectiunea de boot (corupta). Singura metoda prin care acest lucru poate fi verificat, este de a extrage disk-ul din PC-ul dumneavoastra si atasarea acestuia la un PC functional. Pentru a verifica si formata un disk din Windows se efectueaza urmatoarele operatii:Start -> Run; tastati "compmgmt.msc" (fara ghilimele); Din fereastra aparuta se selecteaza "Disk Management". DAca dispozitivul nu apare in lista de disk-uri, inseama ca acesta nu este detectat de PC (99% problema hard), daca disk-ul este detectat, se pot accesa o serie de operatiuni pe el cu click dreapta (printre care si format).
ai dreptate ionut, insa din meniu (click dreapta-format), ai posibilitatea de a face o formatare obisnuita, pe care a spus si robert mai sus ca a facut-o din meniul de boot.Ionut, fa-ti un live-cd (hiren's boot cd, este un soft free) si lanseaza aplicatia in ms-dos si fa o formatare low. pentru asta, ai mai multe soft-uri pe cd.Daca ai rabdare, iti recomand sa faci si un surface test al hdd pentru a identifica si ulterior repara bad-urile.Eroarea (blue-screen) poate fi datorata unui bad pe hdd.mult succes !
Astazi am reusit sa reinstalez windows-ul am boot-at vreo 5 cd cu windows pana am gasit unul care sa nu mai apara eroarea,am formatat tot hdd am refacut partiile am reinstalat windows-ul si pare totul perfect, posibil sa fi fost windows-ul de pe cd-uri de vina si nu hdd meu.
