dan-a2 Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Ptr. 2 ori 25watti / 8 ohmi chiar ca nu se merita , mai bine cumpara 2kituri sa potriveasca pe alimentarea lui !! Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Deci intrebarea mea ramane daca as putea folosi vreunul dintre acesti tranzistori dintr-un kashtan Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 tranzistorul ars este un kt819L cu L intors in sus cu seria 9107 Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 КТ819Г (KT819G) are Uce=100V, Ic=10A, Pd=60W. Poti inlocui cu orice tranzistor NPN de putere care are aceste caracteristici (din schema se vede ca etajul final este alimentat cu +/-23V, deci Uce trebuie sa fie de minim 50V). Pina acum ai primit o gramada de raspunsuri cu echivalente ale acestui tranzistor (chiar a perechii din final)... te in virti in cerc... Acum vrei sa stii echivalentul echivalentului?9107 nu este o serie - reprezinta anul si luna fabricatiei. Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 multumesc enorm mai ajutat Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Tranzistoarele marcate KT819B (in traducere literala KT819V) au Uce=70V si pot fi folosite in acel amplificator - cu conditia sa fie bune (masoara-le inainte de a fi montate). Ar fi bine sa verifici inainte si prefinalii, daca nu este defect vreunul din ei. Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 o sa incerc cu acei kt819B acea pereche din poza,prefinali nau nimik sunt in regulaapp acei kt819b sunt PNP sau NPN Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 Citeste ce am scris! viewtopic.php?p=1044734#p1044734 Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat Iunie 24, 2012 Partajează Postat Iunie 24, 2012 scuzama dar sunt cam buimac la ora asta Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Deci am facut rost de kt818/819G i-am pus am pornit amplificatorul cand vad iesind fun din 2 rezistente si 1 rezistor am oprito rpd amd verificat transizori sa nu se fi ars(nu aveau nimic).Nu stiu ce sa ii mai fac am verificat si rezistentele de pe etajul final toate bune :cry: Daca ma puteti indruma spre drumul cel bun as fi recunoscator Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 inca ceva am facut rost de inca o statie la fel ca cea stricata cu exact aceleasi probleme exact aceiasi rezistori si rezistente arse deci incep sa ma gandesc ca nu se mai poate repara Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Prefinalii KT 814 si 815 sunt verificati ?? Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 dap sunt ok si sunt kt601 aceia mai mici imprastiati pe pcb statia are 2 perechi de tranzistori kt819/818g si inca una kt819/818g atasez si o poza ca sa se vada Link spre comentariu
zal Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 Orice semiconductor se scoate din montaj ptr verificare. Cu multimetrul pe scala cu semnul ''diodă'' verifici joncţiunile în conducţie directă, iar pe cea mai mare scală a ohmmetrului verifici rez inversă a joncţiunilor c-b, e-b şi rez de izolaţie c-e, e-c. Tot ce nu arată rez infinită se schimbă.Orice se poate repara, sau modifica, doar să te pricepi. Link spre comentariu
Vizitator FastSkynet Postat Iulie 2, 2012 Partajează Postat Iulie 2, 2012 adica sa scot fiecare tranzistor si rezistenta/resiztor/condenstart care cred eu ca sunt in neregula?deigur in afara de integrate Link spre comentariu
