mcross Postat Iunie 20, 2012 Partajează Postat Iunie 20, 2012 Salutare,De 3 zile ma chinui sa repar un dispozitiv de speriat caini cu ultrasunete "DAZER II". A incetat sa mai functioneze dupa ce a fost scapat pe jos. Banuiala mea este ca nu mai functioneaza asa cum trebuie traductorul de ultrasunete. L-am testat cu bateria lui de 9V si nu a pornit, apoi l-am conectat la sursa si consuma exagerat de mult (peste 600 mA), ceea ce e imposibil pentru o amarata de baterie de 9V, insa ledul nu se aprinde. Consumul este identic, cu sau fara traductor. Am verificat tranzistoarele si diodele, insa nu am gasit nimic defect. Daca scot din circuit unul din cele doua condensatoare (C2 sau C3), atunci se aprinde ledul, insa consumul sare si mai mult, trece de 700mA. Am scos si schema care este simpla si ciudata in acelasi timp. Nu-mi dau seama cum functioneaza, mai ales ca dupa ce am scos traductorul, tinand in mana placa electronica am atins fara sa vreau ceva si m-am curentat. Ma poate ajuta cineva cu vreun sfat? Link spre comentariu
mcross Postat Iunie 20, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2012 Am uitat sa specific ca traductorul este acesta: http://www.massa.com/Datasheets/TR-89%2 ... 110111.pdf, insa nu stiu daca e pentru 23 KHz sau 40 KHz, iar T este un mic transformator, ca cele din radio-urile mai vechi (cel audio). Multumesc! Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Dupa cum arata schema, traductorul e inclus in bucla de reactie, iar LED-ul pare a depinde de prezenta oscilatiilor (zennerul de valoare nespecificata probabil se deschide doar la aparitia unor varfuri de tensiune pe infasurarea legata in colectorul tranzistorului (pardon, darlingtonului) de putere (sau poate ca daca apar 9 volti pe infasurarea trafului e suficient sa se deschida zenerul?).Curentul mare inseamna absenta oscilatiilor (lucru de asteptat daca ati scos piezoelementul din circuit); alimentat din sursa nu se incalzeste traful ala? Dar TIP-ul? Care probabil nu are radiator.Faptul ca v-a curentat se explica prin tensiunea relativ ridicata cu care se excita elementul piezo, iar aparitia oscilatiei in absenta acestuia e explicabila prin reactia produsa prin rezistenta pielii intre cele 2 puncte de contact (amplificarea grupului darlington e foarte mare si cu traful care e si el ridicator, ajung megaohmi pentru a obtine reactie). Probabil ca nu ati stat la curentat sa verificati consumul?...In concluzie cred ca trebuie sa inlocuiti piezotraductorul cu unul bun si mai discutam dup-aia (daca nu merge nici asa)Succes! Link spre comentariu
mcross Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 In primul rand va multumesc pentru raspuns! Tranzistorul Darlington se incalzeste intradevar destul de rapid, insa la traf nu am sesizat asta. Montajul se comporta la fel cu sau fara traductorul piezo. Am montat un alt piezo, din cele care se gasesc pe toate drumurile, insa nu e nici o schimbare. Si eu cred ca traductorul lui original nu mai rezoneaza pe frecventa care trebuie (dupa ce a fost dat de pamant) si din cauza asta montajul nu mai intra in oscilatie. Probabil e gandit asa pentru a mentine frecventa fixa la o anumita valoare (eu cred ca 40 KHz). Nu am reusit sa vad consumul cand m-am curentat pentru ca m-am speriat si i-am dat drumul din mana, insa ieri am mai incercat sa ma curentez, pipaind montajul, dar nu am mai reusit. Cand il pornesc (conectat la sursa), ledul palpaie o data si in piezo se aude un pocnet, dupa care nu se mai intampla nimic, in afara de consumul mare. Daca il alimentez la bateria de 9V, nu se intampla nimic pentru ca scade tensiunea bateriei de la 9V la 1,3V, lucru normal din moment ce consumul este peste 600mA.Mai mult ca sigur traductorul piezo este "vinovatul" si cred ca renunt la reparatie pentru ca nu cred ca voi gasi modelul acesta de traductor. Link spre comentariu
