Vizitator edgar18 Postat Mai 8, 2006 Partajează Postat Mai 8, 2006 Domnilor, schema amplificatorului am gasit la: http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=78486 Nu stiu ce sa zic referitor la schema, totus este ceva iesit din comun: Link spre comentariu
Electron Postat Mai 8, 2006 Partajează Postat Mai 8, 2006 S-a mai vorbit pe aici despre un amplif facut cu neoane. Nu mai stiu care era concluzia, dar o gasesti pe aici. Construieste-l si spune-ne si noua ce iese. Ok? Si fara Bold, te rog, se intelege si daca scrii cu regular. Link spre comentariu
calin Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 Domnilor, schema amplificatorului am gasit la: http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=78486 Nu stiu ce sa zic referitor la schema, totus este ceva iesit din comun: servus!interesanta schema! cred ca am sa ma apuc sa o probez am sa fac pt inceput numai etajul cu neoane sa vad pe osciloscop ce iese dak te-ai apucat de ea poate -mi dai si mie niste informatii! multam fain! calin Link spre comentariu
blue Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 Cele 2 bobine L1 si L2 nu pot avea dimetrul sirmei de 0,9 mm,eventual 0,09 mm in rest se pare ca tuburile de neon sint folosite ca modulatoare de curent al gazului ionizat din tub , interesant... Link spre comentariu
cornelflex Postat August 13, 2008 Partajează Postat August 13, 2008 Vaohh..........este o gluma de aprilie !!! Link spre comentariu
feri.visky Postat August 13, 2008 Partajează Postat August 13, 2008 Cele 2 bobine L1 si L2 nu pot avea dimetrul sirmei de 0,9 mm,eventual 0,09 mm in rest se pare ca tuburile de neon sint folosite ca modulatoare de curent al gazului ionizat din tub , interesant...Nu trebuie sarma asa de groasa acolo... e un semireglabil de 50 ko in circuit... Oricum amplficatorul va lucra, daca va lucra cu distorsiuni f mari tocmai datorita caracteristii puternic neliniare a tuburilor cu neon. Este un dispozitiv cu o histereza mare... Mi se pare o gluma... sincer, exista macar o versiune practica, functionala? Link spre comentariu
blue Postat August 13, 2008 Partajează Postat August 13, 2008 Poate nu-i o gluma , unele amplif. de chitara chiar au nevoie de un distorsioner ori montajul acesta isi face singur treaba... Link spre comentariu
feri.visky Postat August 14, 2008 Partajează Postat August 14, 2008 Poate nu-i o gluma , unele amplif. de chitara chiar au nevoie de un distorsioner ori montajul acesta isi face singur treaba... Oare? Chiar? Serios? Tu ai posibilitati serioase de experimentare ar trebui sa masori cum se "moduleaza" curentul prin tub in conditiile din schema.Poate ca nu e pierdere de vreme daca clarifici o chestie de principiu! Link spre comentariu
cornelflex Postat August 14, 2008 Partajează Postat August 14, 2008 Domnilor, scema a fost facuta de DR. Strauss S. pentru aprilie de acum vreo 2-3 ani. Cunosc personal pe dinsul si stiu despre ce este vorba, oOsaptamina neam ris de comentarile facute pe diferite forumuri. Germanii automat a zis ca este - trarduc - aceasta este o gluma de aprilie. Americani au luat plasa ca a inceput cu niste teori extra fantastice. Pacat ca nu le mai am lincurile. Adresa dinsului: [email protected] Se poate intreba personal !! Link spre comentariu
