clauelf Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 e ca si cum as veni peste tine la nunta sa ma inveti sa cant la tambal pana la furtul miresei.F adevarat Link spre comentariu
Vizitator gabros_45 Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 @ gavrochede ce nu vrei sa pricepi ca filtrul ala pe care il tot ceri este UNIC pentru combinatia ta de difuzoare ? nu este cale de mijloc. nimeni pe forumul asta nu va sti sa-ti spuna ce piese sa lipesti tu acolo. masoara-l, decupeaza-l, caut-o pe mama omida, dar nu mai pune intrebari idioate.... e ca si cum as veni peste tine la nunta sa ma inveti sa cant la tambal pana la furtul miresei.O clasificare a croosoverlor ?o schema ceva? La tabal e cam greu. Link spre comentariu
oaki Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 http://diyaudioprojects.com/diy-audio/d ... -books.htm Link spre comentariu
paddan Postat Ianuarie 18, 2023 Partajează Postat Ianuarie 18, 2023 Eu am doua filtre cu fuzibile pe ele scrie pe placa 600w - 8 ohmi sunt in doua cai, lam racordat la un dif de 15 toli 300 w - 8 ohmi si la un driver de twitter 100 w rms -8 ohmi - 2,7 kg ,am un amplificator "t amp e -1200" au o claritate boxele de ramai uimit. Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 19, 2023 Partajează Postat Ianuarie 19, 2023 (editat) Pleci de la premize greșite, înainte să-ți faci probleme cu filtrele trebuie sa te gândești dacă boxele tale se pupa cu caracteristicile difuzoarelor. Deci ce difuzoare ai și ce cutii ai pentru ele? Ce volum intern au cutiile ? banui ca sunt bass reflex și va trebui acordate la o frecventa mai mare de cat frecventa de rezonanta a difuzorului. Incinta se calculeaza în funcție de parametri difuzorului. Aștepți bass de la sateliți !? atunci trebuie sa te îndrepți către construcția unor boxe full range. Filtrul este cea mai mica problema a ta, poti folosi un crossover activ un filtru activ inserat înaintea amplificatoarelor. Zici ca ai basi și simți lipsa frecventelor joase....Am impresia ca și basi au fost construiți după ureche. Spune în detaliu ce baxe folosești? cu ce difuzoare ce dimensiuni au? ce dimensiuni au porturile bass reflex.....etc ? PS am vazut postul lui @paddan dar nu si faptu ca subiectul este mort de 9 ani Editat Ianuarie 19, 2023 de sonic11 Link spre comentariu
