Vizitator maryandoru Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Salut. Am curatat instalatia de aer conditionat, la Opel Astra G din 2003, cu un spray cu spuma si s-a scurs ceva spuma si in radio .Mi-a aparut masajul SAFE. Am crezut k e defect si l-am dus la electronist. mi-a spus k l-a facut si ar trebui sa mearga dar cand l-am pus pe masina tot imi apare SAFE. Am incercat sa introduc codul din nou dar aici m-am blocat k din cele 4 cifre ale codului nu le pot introduce decat pe cea de a 2-a si a 3-a. Prima si ultima nu le pot introduce oricat de multe ori apas pe taste.Gresesc eu undeva sau o fi vreo problema a radio-ului care tine de electronist? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Banuiesc ca sti procedura de introducere a codului adica contactul pus pornire cu AS apasat pana se aude bipul si apare 10----.Apoi se introduce codul.Daca ai ajuns aici si nu poti introduce din tastele 1 2 3 4 codul atunci ceva e defect. Link spre comentariu
raileanu florin Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 la sters de praf si cam atit daca tot nu puteti tasta cifrele trebuie curatate sa oxidat ducetil la acel depanator daca tot va taxat si spuneti sa va curete tastele Link spre comentariu
Vizitator 64xgeo Postat Iunie 20, 2012 Partajează Postat Iunie 20, 2012 dupa cum zice manualul, "SAFE" afiseaza dupa introducerea gresita de 10 ori a codului. Rezolvarea => service autorizat Opel.Citez: "The unit will lock after the tenth unsuccessful attempt ("SAFE" is shown on the display). A replacement against invoice by an authorized Opel dealer is then necessary."...deci fuguta la service cu el si ia-l si pe depanator sa plateasca factura, daca el a introdus codurile gresite. Link spre comentariu
Vizitator yuka10 Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 am avut de a face si eu cu un astfel de defect.din cauza lichidelor scurse, se corodeaza traseele care vin la butoaneverifica cu un ohmetru traseele care vin la butoanele care nu functioneaza. Link spre comentariu
