FlorinHiT Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Este vorba de o barcuta careia i-am schimbat motorasele cu motoare mult mai puternice.Sunt 2 motorase care merg in plaja 3-9V cu maxim 12000rpm, consum 20-45W .Pe o baterie de 6V/12Ah are un consum in gol de maxim 1,5A/motor.Cum as putea sa reduc tensiunea pe fiecare motor,probabil undeva in jur de 5V ,dar sa pastrez si amperajul pe care il cer motoarele.Pe langa asta imi trebuie ceva reglabil ,pe o plaja mica ,deoarece chiar daca motoarele sunt la fel ,unu consuma 1,5A si celalalt 1,4A si probabil unu se va invarte mai tare/incetMultumesc. Link spre comentariu
H2SO4 Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Pentru reglare ai putea folosi un circuit integat (LM338) si un semireglabil a carui valoare o alegi in functie de plaja de tensiuni intre care doresti sa varieze (vezi datasheet-ul).In legatura cu mentinerea curentului prin motor constant, la variatie de tensiune, nu se poate fiindca tensiunea de la bornele motorului este direct proportionala cu acel curent prin motor . Link spre comentariu
