recomandare atenuare semnal
Vizitator digitekovi
Salutare,Am 2 boxe aprox 30W fiecare aflate in 2 incaperi, la una dintre ele as vrea sa ii reduc volumul cu 20-30%. Ce imi recomandati, eu ma gadesc la inserierea unei rezistente de putere cu boxa.......Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • Dr.L
  • Eusebiu Angelescu
  • ronyku
  • BUGHIU
Zile populare
......ma gadesc la inserierea unei rezistente de putere cu boxa.......Multumesc.
:sparge: da si apoi cautati alt sistem de sonorizare ...sau o vizita cu el la serviceDaca doriti asa ceva nu merge decat din Balans, volum diferentiat L/R sau micsorare nivel la intrare (prin preamplificator/corector)...in rest va asumati riscul unei inlocuiri premature a amplifului .... (chiar daca are super protectii)
...va vedea o impedanta mai mare,asa ca va merge mai lejer...
prin lejer...va referiti si la regimul termic?.......si pentru specificatiile de max. 8 Ohm?
PS: nu vorbim de amplif cu traf de iesire ....presupun :nebunrau:
finalul nu poate pati nimic daca inserierea este facuta cu grijasingurul luccru de care trebuie sa ai grija este ca pe acea rezistenta va avea loc o cadere de tensiune in functie de puterea debitata la un moment dat care are ca efect incalzirea acesteia, este nevoie de o rezistenta de puterecel mai indicat ar fi inserierea unui pot de volum pe intrarea canalului respectiv sau un balans
Maxim 8 ohmi? Si cu ce este deranjat amplificatorul de o impedanta mai mare?
...cred ca stim cu totii ca defapt critic este cand -->0 ...problema este ca nu este normal ca un sistem audio care a fost dimensionat pentru o anumita sarcina sa intervii asupra ei cu consecintele privind nivelul de distorsiuni si etc.... Pe scurt cred ca ce am propus prin ....Balans, volum diferentiat L/R sau micsorare nivel la intrare (prin preamplificator/corector)...acopera solicitarea....PS: fiecare este liber sa-si aleaga calea de reusita
