temperatura notebook
tr4nzistor
Salut prieteni, am o mica curiozitate in legatura cu temperatura unui notebook lenovo ideapad s100, ajunge la 80-85 grade pentru o folosinta normala gen navigare pe internet,muzica ... este cam extrema insa laptopul nu arde deloc este dor putin caldut cand pun mana pe el,este posibil sa ma insele everest-ul sau sunt normale temperaturile astea pentru genul asta de procesoare : intel atom n570 dual core ,2 gb ddr3 . Mentionez ca laptopul este relativ nou 4-5 luni si cu toate astea recent l-am desfacut sa il curat de praf la ventilator este impecabil, si mai vreau sa adaug ca se comporta excelent in ciuda temperaturii nu sacadeaza nu se restarteaza este foarte stabil. Daca sunt posesori de mini notebook cu procesoare intel atom sau cunoscatori lasati un raspuns cu temp la sistemul vostru. mersi
  • Răspunsuri 11
  • tr4nzistor
    5
  • mastodontu
  • mircea888
  • puriu
Probabil ai transfer prost de caldura intre procesor si radiator, de asta e asa de ridicata temperatura in conditii normale de utilizare si carcasa nu frige.Ai putea sa incerci sa schimbi pasta termoconductoare, sigur trebuie sa se mai amelioreze problema.
Dar este nou laptopul ma cam indoiesc ca ar avea ceva la pasta termoconductoare ,poate sunt normaale pentru procesor temp astea sau poate este ceva din windows ,ceva procese sau erori care sa il solicite in background ?!
Urmareste procesele si utilizarea procesorului, lasa task manager pornit.Daca e nou ar fi cam ciudat sa fie pasta, eu stiu ca Atom-urile astea consuma destul de putin si sunt optimizate pentru economie de baterie, nu ma asteptam sa se incinga.
Teoretic pentru asta sunt facute bateria tine 4-5 ore pe net wifi , dar am mai citit si ca sunt facute sa ruleze la temperaturi ridicate in sensul ca nu ar fi asa afectate de temperaturile mari,cred ca se incinge asa procesorul si pentru ca e inghesuit laptopul iar coolerul este destul de micPS: 5-10% procesorul ,am uitat sa mentionez cand l-am luat avea doar 1 gb de ram si rula pe windows 7 starter acum i-am facut un upgrade la ram cu o placuta de 2 gb si i-am pus wind 7 ultimate
temperatura nu este exagerat de ridicata. la laptop-uri, e oarecum normal sa ruleze cu o temperatura mai ridicata decat procesoarele desktop, asta fiindca nu ai loc sa instalezi un cooler cu acelasi coeficient de racire. cum spunea cineva mai sus, verifica pasta termoconductoare. este posibil, eu am vazut asta o singura data, la un toshiba, sa aiba pad si nu pasta. asta ar putea fi o posibila cauza. pe site-ul producatorului gasesti manualul unde este detaliata ordinea in care il desfaci si care sau ce surub pe unde-i pitit.
l-am mai desfacut ca sa il curat dar cred ca ar fi inutil sa schimb pasta la un laptop nou , posibil ca asta sa fie temperatura stas, am sa incerc si o reinstalare de windows
Everest nu greseste, temperatura procesorului chiar este mare si asta o sa-l omoare. Aproape sigur contactul termic, sau chiar cel mecanic, cu radiatorul este slab.
care contact mecanic ? :nas:
everest greseste uneori, sigur minte, este prea mare temperatura, mai ales daca zici ca leptopul este nou, verifica temperatura in bios , sau cu alt program, si vezi daca zice la fel! Succes
Da are 4-5 luni laptopul in bios nu imi arata temperatura, posibil sa fie normale temperaturile astea pentru intel atom n570 sau posibil sa ruleze ceva programe in background care sa il solicite, in task manager ruleaza o gramada de programe ....
