nordix Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Buna...Am o masina de spalat Whirlpool AWO 6430 si daca o pornesc pe unul din programe...in prima faza se aude un pacait repetat timp de cateva secunde...apoi se porneste pompa de apa pentru evacuare...apoi nu se mai intampla nimic... Am verificat filtrul de la alimentarea cu apa...(e curat)...Am verificat alimentarea cu curent a electrovalvei si se pare ca nu are deloc tensiune ( firele nu sunt intrerupte )...Daca poate cineva sa ma indrume care ar fi urmatorul pas...Va multumesc... Link spre comentariu
nordix Postat Iunie 18, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2012 revin...Intre timp am verificat si presostatul...care este functional...Am verificat si electrovalva si cred ca este defercta....Electrovalva o voi schimba...problema este ...de ce nu am tensiune de alimentare la electrovalva ? Link spre comentariu
romica-b Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 electrovalva o verifici f.usor:-o legi direct la 230v si daca este buna,va intra apa in cuva;-o masori cu ohm. si trebuie sa-ti indice o rezistenta de 3,6-4kohmin mod sigur ai alta problema.bafta! Link spre comentariu
nordix Postat Iunie 22, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2012 Multumesc de raspuns...Am chemat un meserias si mi-a spus ca este defect panoul de comanda...M-am informat pe net si am constatat ca unul nou costa 460RON...in consecinta nu se merita cumparat unul nou...Meseriasul ar fi vrut sa mi-l repare pe asta cu vreo 200RON...Smecheria e ca eu am incercat sa-l dau jos pe asta de pe masina ca sa verific ceva piese de pe el...poate as fi gasit defectul...dar nu am reusit ...Concluzie...(si cu asta se poate considera subiect inchis) ... Am dat masina aproape de pomana meseriasului (care precis ca o va repara si va scoate si profit) iar eu mi-am cumparat alta.... Link spre comentariu
pisic Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Pai si nu merita reparata pe 200 de lei ? Link spre comentariu
Vizitator Enstein Sorin Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Multumesc de raspuns...Am chemat un meserias si mi-a spus ca este defect panoul de comanda...M-am informat pe net si am constatat ca unul nou costa 460RON...in consecinta nu se merita cumparat unul nou...Meseriasul ar fi vrut sa mi-l repare pe asta cu vreo 200RON...Smecheria e ca eu am incercat sa-l dau jos pe asta de pe masina ca sa verific ceva piese de pe el...poate as fi gasit defectul...dar nu am reusit ...Concluzie...(si cu asta se poate considera subiect inchis) ... Am dat masina aproape de pomana meseriasului (care precis ca o va repara si va scoate si profit) iar eu mi-am cumparat alta....Ce teapa ti-a tras!!! Ala meserias! Link spre comentariu
