adi_0106 Postat Mai 8, 2006 Partajează Postat Mai 8, 2006 analizati putin schema de mai josproblema este ca la actionarea unui singur potentiometru - are influenta si asupra celorlaltecare-i buba ? :chior:PS: este vorba de potentiometrele alea de 20 ko Link spre comentariu
unGuru Postat Mai 8, 2006 Partajează Postat Mai 8, 2006 Eu zic sa maresti valoarea rezistentelor serie cu cursorul potentiometrilor.. de la 10K la 100K, de ex. Altfel, rezistenta de intrare vazuta de fiecare ramura a sumatorului se modifica prea mult la actionarea oricarui potentiometru, deci divizorul rezistiv are o valoare "exagerat" de variabila. Link spre comentariu
dj fratisu Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 am si io inntrebare...ce schema ai folosit la partea de ecou?ms. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 9, 2006 Autor Partajează Postat Mai 9, 2006 la ecou nu s-a ajuns incasi cu referire la schimbarea valorii rezistoarelor alea - pot sa fac asta dar pierd foarte mult din semnal :goodman: Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 mai pui un etaj de preamplificare Link spre comentariu
unGuru Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 si cu referire la schimbarea valorii rezistoarelor alea - pot sa fac asta dar pierd foarte mult din semnalDaca etajul urmator are impedanta mare (cel putin 1M) nu se pune problema de atenuare.. de altfel, este logic ca tre sa urmeze un buffer, ceva. Link spre comentariu
cirip Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 Salut,Este absolut normal ceea ce se intampla si este problema tipica a mixerelor proiectate incorect.Pentru a avea separare intre canale si ptr a minimiza influenta canalelor intre ele, punctul de sumare trebuie sa fie un nod de impedanta cat mai scazuta, de preferinta scurt circuit. Altfel spus, sumarea trebuie facuta cu un "receptor de curent" (adica impedanta de intrare scazuta), nu de tensiune. Daca doriti, dezvolt teoria.Solutia pe care o propun este aceea de a face sumarea cu ajutorul unui amplif operational in configuratie inversoare. Intre semnal si nodul IN- se vor conecta atatea rezistoare cate surse de semnal exista. Scurt circuitul virtual din nodul IN- minimizeaza influenta intre canale. Daca nu doresti sa folosesti un operational, se poate si cu un tranzistor cu reactie negativa colector-baza, dar performantele vor fi mai reduse.Daca nu e clar, desenez o schema.Cirip Link spre comentariu
