Vizitator raven234 Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru un filtru pe 2 cai cu 2 iesiri woofer si 1 iesire tweeter. Sa fie pe 8 ohmi si sa suporte o putere in jur de 120 de wati....Vreau sa fac 2 incinte cu cate 2 dif de bass si un tweeter fiecare.Dif de bass au 40 de wati si inaltele 20 de wati pe 8 ohmi.Mentionez ca amplificarea este pe 8 ohmi. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 Difuzoarele de bass pe ce impedanta sunt? ar fi bine sa fie pe 4ohmi ca sa le inseriezi si sa obtii 8ohmi, altfel nu poti sa obtii o impedanta de 8ohmi pentru acel amplificator.Filtrele nu se fac chiar asa simplu, ar trebui sa ai niste parametri si specificatii la difuzoarele alea. Un filtru generic ar fi un filtru de ordin 2 pentru bass si ordin 3 pe inalte cu frecventa de taiere la 3-4kHz. Daca vrei ceva de buget redus pui doar un filtru de ordin 2-3 pe inalte si la woofere te bazezi pe atenuarea naturala la frecvente inalte.Ar fi bine sa zici despre ce difuzoare este vorba. Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Salut !Acelasi lucru vreu si eu sa il fac,amplificatorul meu poate functiona pe sarcini de 4 respectiv 8 ohmi,daca voi folosi un filtru pe 2 cai inseamna ca trebuie sa am dif cu impedanta de 4 ohmi? stiu ca pentru calculul filtrelor am nevoie de parametrii dif,iar eu inca nu am cumparat dif de teama ca nu voi cumpara ce trebuie .astept un raspuns ,multumesc Link spre comentariu
Vizitator raven234 Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Daca cumperi dif la care nu cunosti parametrii nu prea ai cum sa faci filtrele.... eu de aia inca oscilez intre mai multe idei de difuzoare si m-am blocat putin...Ideea ganerala e ca iti trebuie parametrii la tot ce pui pe incinte(difuzoare) pentru a face filtrele cum trebuie.M-am interesat si cele din comert gata facute (dupa parerile specialistilor) sunt de cheltuit banii aiurea... tre sa ai mare noroc sa functioneze cum trebuie. Link spre comentariu
Vizitator raven234 Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 inca ceva.... daca amplificatorul tau merge pe 4-8 ohmi poti folosi si difuzoare de 8 ohmi.... totul depinde pe cati ohmi vrei sa fie boxele(incintele) pe care le faci:) Link spre comentariu
Vizitator raven234 Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Pentru cineva care se pricepe... as vrea sa stiu daca modelul de calcul pentru filtre din textul atasat e corect? :daSi as vrea sa stiu daca dupa modelul asta pot face filtre care sa functioneze pe un amplificator cu sarcina nominala de 8 ohmi... in model nu se leaga nimic de sarcina amplificarii... filtre.pdf Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Pentru o incinta cu impedanta de 8 ohmi voi avea nevoie da difuri cu impedanta de 4 sau de 8?la iesirea din filtru dif se leaga in paralel? Link spre comentariu
Vizitator raven234 Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Mi-am adunat gandurile si astea sunt difuzoarele pe care le voi folosi sunt 4 difuzoare de bass pioneer pe 8 ohmi si 2 tweetere tot pioneer tot pe 8 ohmi. Deci pe fiecare incinta voi pune 2 difuzoare de bass si un tweeter. difuzoarele de bass au cam 40 de wati fiecare si am atasat poza cu ele mai jos, iar inaltele au 20 de wati fiecare.Deci voi avea nevoie de 2 filtre pe 2 cai cu cate o iesire pentru tweeter si 2 iesiri pentru woofer.... am gasit filtre de genu in comert dar peste tot au stocurile epuizate ....Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru un asemenea filtru? Eventual un calcul? Am atasat mai jos imagini cu mai multe filtre de genu(de care as avea nevoie). Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Un filtru se calculeaza simuleaza cam asa: http://www.diy-audio.ro/cum-construim-u ... pasiv.html Prin urmare, fara difuzoare si cutiile aferente - nu prea faci treaba, adica nimeni nu poate sa calculeze filtre dupa poze !!! Link spre comentariu
Vizitator raven234 Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 si vrei sa zici ca nu pot sari momentan peste proiectarea incintelor.....eu stiu ca filtrul doar izoleaza banda de frecventa pe care o reda difuzoarele in cauza.... nu stiam ca am nevoie neaparata de proiectarea incintei inainte.... Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Pai daca stii asa de bine, de ce intrebi? Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 raven234, filtrul separa benzile de lucru ale difuzoarelor,dar raspunsul in frecventa al acestora nu este o linie dreapta ca sa se poata folosi acelasi tip de filtru pt toate difuzoarele.Cutia influenteaza semnificativ acest raspuns,de aceea nu se poate calcula filtrul doar pt difuzorul singurapoi,nu ai nici un fel de date despre ele,nici macar o serie ceva,ce vrei sa calculezi?(daca provin din ceva slab,gen auto sau sisteme boombox?)Nu stiu ce intelegi tu prin filtru cu 2 iesiri de bas...dar trebuie sa te hotarasti cum legi electric cei 2 basi ,daca ii legi in paralel o sa ai nevoie de un filtru pt 4 ohmi pe sectiunea de joase si 8 pe inalte.Dar de aici pana la ceva concret este drum lung Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 raven234 Daca iti place cum canta Salam si GUTAPunei filtru asta, Si se aude Bine.http://www.elforum.info/download/file.php?id=22502daca nu ai nimic constructiv de scris mai bine abtine-te.Nu mai am chef sa fac curat dupa voi Link spre comentariu
Vizitator raven234 Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Fara salam si guta .... deci fara..... doar incerc sa imi strang toate materialele de care am nevoie inainte de a ma apuca de treaba... din cate inteleg am inceput gresit ordinea de lucru Am sa pun si seriile difuzoarelor... oricum ele provin de pe niste boxe pioneer s-j200.... Link spre comentariu
