DDR400 256MB montat invers
Vizitator logan
Vizitator logan
Salut am avut o problema cu un virus la calculatorul meu (calculatorul pornea aparea pe ecran desktopul de la XP dar nu mai apareau iconitele cu programele din calculator) am incercat sa salvez datele de pe el cu un alt hard am reusit sa copii tot ce ma interesa dupa care am formatat hardul virusat si am decis sa-l las si pe el in calculator (slave) pentru ca sa mai maresc capacitatea de stocare. Din pacate chiar la sfirsit cind calculatorul functiona impecabil si trebuia sa-i pun capacul mi-am adus aminte ca as mai avea si un RAM disponibil. L-am scos din soclu pe cel care era instalat in computer am verificat ca cel pe care il aveam sa fie identic si am montat inapoi DDR 400/256MB dar din graba am reusit performanta sa-l pun invers (interesant ca a si intrat in soclu). La pornirea calculatorului am simtit un miros de cablaj ars am oprit imediat alimentarea si abia atunci am sesizat ca DDr-amul era montat invers, am constatat ca la pinul 16 contactul aurit s-a ars. Este posibil ca placade baza sa mai fie functionala sau a murit odata cu ramul montat invers? Am incercat sa pun celalat ram de data asta in pozitie normala dar dupa pornirea calculatorului cind ar trebui sa vada RAMul scoate un piuit continu. Mai are rost sa cumpar un DDR400 nou sau va trebui sa schimb si placa de baza? Va multumesc anticipat pentru sfaturi si sa fiti atenti cind puneti ramii la locul lor sa nu patiti ca mine !
  • Răspunsuri 9
  • mihai1979
  • The Stressmaker
  • sebi
  • tiritrobo
dupa capul meu cred ca trebuie sa te pregatesti de parastas si colive :rade: e putin probabil ca placa de baza sa mai fie teafara inclusiv si conectorul de la ram e prajit in dreptul contactului cu pricina. daca ar fi scheme pt placile de baza ..... s-ar putea incerca o depanare dar... asa ca ... te-ai scos !! singura rezolvare e alta placa de baza. :rade: :nebunrau: eu am facut altceva prin 2004. in timp ce mergea un pentium 2 facut cu ce am gasit pe strada am scos in timp ce functiona o mem si am avut acelasi verdict ca la tine. alta placa de baza( ca mai aveam la dispozitie). asta a fost raspunsul meu si imi pare tare rau ca ai pocnit pc- ul. RIP :cry:
Vizitator logan
Salut Mihai multumesc pentru raspuns, scuze ca nu am putut raspunde mai repede dar a trebuit sa stau citeva zile in spital pentru ca un tip a reusit sa se urce cu masina peste mine! Azi am revenit acasa si am incercat din nou sa pornesc calculatorul fara DDR dupa citeva fractiuni de secunda de la pornire se aude piuitul caracteristic care indica ca procesorul a vazut RAM-ul dar este un sunet continuu nu se mai opreste si nici nu mai miroase a ars de data asta. Dupa amiaza am promisiunea unui amic ca imi aduce un DDR1 pentru proba o sa-l montez in alt slot nu in cel in care am ars primul DDR daca voi avea noroc si va merge e OK daca nu va trebui sa cumpar si o alta placa de baza Asus A7V600X ai idee unde pot gasi una second mai ieftina?(O adresa de maill sau un nr de tel?) Cu mii de multumiri.
imi pare rau dar nu te pot ajuta cu info pt placa de baza pt ca nu sint in tara de mult timp. eu zic sa nu te complici cu alta mem in alt slot pt ca e posibil sa o arzi si pe aia daca tranzistoarele sau integratele stabilizatoare de pe alim mem s-au ars. e posibil sa fie ajuns tensiune si pe chipset si sa fie mort si ala( nu sint as in pc) dar astea sint sfaturile mele. cel mai bine alta placa si nu te mai legi la cap fara sa te doara.
Daca spui ca s-a "prajit" doar un pin de pe placa de memorie, foloseste siteul pinouts.ru, de exemplu, pentru a vedea specificatiile fiecarui pin (oricum memoria respectiva este defecta deja). Daca la introducerea invers a placii de memorie acel pin exfoliat era in dreptul unei bare de alimentare (cel mai probabil 3,3V) atunci, daca traseul de pe placa de baza nu s-a exfoliat, este posibil sa mai poata fi recuperata placa de baza dar folosind numai celalalt slot neafectat. Piuitul acela continuu este cu memoria in slotul defect sau in celalat slot?Scoate tot de pe placa, lasa doar procesorul, placa de baza si sursa si alimenteaza-le. Ar trebui sa se auda un piuit lung (cam 1-2 sec pe impuls) asta insemnand ca procesorul si posibil nordbridge-ul este functional. Adauga o memorie buna in slotul neafectat si atunci ar trebui sa se auda un piuit lung urmat de 3 scurte ceea ce indica lipsa placii video. Pui placa video si ar trebui sa porneasca normal. Daca piuie in orice alt fel, exista codurile specifice tipului de bios, pe internet. In functie de aceste poti determina daca placa de baza este defecta sau nu.PS: eu am un barton 2600+ la 1917MHz (a fost OC dar nu mi-a placut cum se misca si l-am readus la normal) cu un A7V600-X de pe care scriu acum, ca fapt divers. Si eu am reusit sa ard un mx440 montat pe o placa de baza de pentium 2 cand asamblam un sistem doar pentru ca portul agp nu avea separatoare si portul era exact pe mijlocul placii si cand am auzit piuitul de lipsa placa video, "din cauza vitezei" nu am mai tinut cont care e fata si care spatele placii de baza. Acelasi fenomen, traseu exfoliat pe placa video, dar placa de baza a scapat. Practic, 3,3V a fost injectat pe o linie de date si a exfoliat circuitul plus ca a ars chipul video.@Demolay: inafara de jocuri performante, sistemul pe care il am face tot ceea ce trebuie sa faca un calculator, internet si tot felul de utilitare de care am nevoie. Ca nu le face in 5 secunde si le face in 20 de secunde asta e alta discutie.Apropos de pentiumul 1 al lui tiritrobo : acesta, la 233MHz poate rula simultan winamp, yahoo messenger, un browser de internet si posibil inca vre-o cateva utilitare. Ce nu poate face este boot-area de pe hdd-uri mai mari de 32Gb, depinde de bios, dar pe care le "vede" in xp (da, am instalat windows xp pe un pentium 1 cu 64M de ram si hdd de 4G si se "misca" acceptabil). Faptul ca sunt mai lente nu inseamna ca sunt inutile iar pentru navigarea pe internet sunt foarte bune (fara filmulete in flash...).
Vizitator logan
Salut The Stressmaker am facut exact cum ai scris tu am pornit calculatorul cu absolut toti consumatorii deconectati inclusiv placa video. Dupa ce apas butonul power se aude beep cam 1 secunda urmat de pauza de 1 secunda si asta se repeta cit timp este alimentata placa. Am oprit alimentarea si am montat un Ram intr-un slot bun dar la pornire se aud aceleasi beepuri cu aceiasi frecventa .
Vizitator logan
Salut multumesc tuturor userilor care au incercat sa ma ajute cu sfaturi pentru o eventuala depanare a sistemului ars de mine. Problema se va rezolva prin amabilitatea userului Vdrapaca.
