mircea888 Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 da mufa de alimentare este langa VGA...Pornesti de acolo cu masuratoarea ! Masori continuitatea DS, GS, GD la mosfeti, daca gasesti valori de ordinul ohmilor posibil sa fie in scurt. Masori si la condensatori la fel, masori si la mufa, etc Daca gasesti ceva dubios dai piesa afara si masori la rece, ar fi bine sa ai statie cu aer cald sau experinenta la lipit. Vezi schema de mai jos, o sa gasesti mosfetii legati cate doi. Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 ba eu imi recomand sa umblu prin el, chiar cu riscul sa-l dau naiba de tot, macar am o sansa acolo si o sa invat de la voi... acum ma uit peste schema aia si incerc sa inteleg cate ceva... cat despre mine am terminat inginerie aplicata si am idee despre unele lucruri...doar ca imi trebuiesc reamintite Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 da am statie si experienta le pot da jos... Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 si daca intr-adevar este bulit un so8 de-asta , ca am citit acolo, si la unu imi da un rezultat dubios... trebuie sa-l schimb doar cu unu la fel?mai am placi de baza defecte, pot gasi si la celelalte unele compatibile? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 si daca intr-adevar este bulit un so8 de-asta , ca am citit acolo, si la unu imi da un rezultat dubios... trebuie sa-l schimb doar cu unu la fel?mai am placi de baza defecte, pot gasi si la celelalte unele compatibile?Prima data il dai afara si-l masori ca sa fii sigur.Se poate schimba cu ceva echivalent, dar sa aiba macar acelasi Id, Rds pentru inceput. Apoi ar fi bine sa iei in considerare si td(on), td(off), tr si tf, faci suma lor si compari cu celalalt mosfet. Conteaza mult acesti timpi de comutatie, majoritatea pierderilor in acest caz fiind de comutatie si nu de conductie. Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 daca stateai in cta la tine il duceamproblema e ca nu inteleg ce inseamna td tf rds astea....am facut la masuratori de mi-a sarit capul..nu vrea si gatstiu ca prima oara ar trebui sa ma uit la alea cu 8 pini de langa alimentare, m-am uitat si par in regula dar eu personal ma gandesc sa nu fie controllerul ala IO sau cum ii zice... ca am mai avut un hp nc6000 care a avut problema la asa ceva si dupa ce l-am relipit calumea a pornit si merge si-acuma. Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 Datele de care ziceam eu le gasesti in datasheet. alea le folosesti ca sa cauti un echivalent potrivit. Tu deocamdata te rezumi la masuratori de rezistena electrica.Ai masurat tranzistorii aia cum ti-am zis ? Ala care ai zis ca e dubios l-ai dat afara?Chiar daca ar fi chipul southbridge cum zici tu tot ar trebui sa mearga sursele alea permanente, eventual masoara cu laptopul alimentat tensiunea pe condensatori, vezi daca gasesti vreo tensiune de 5V sau 3.3V in special acolo langa mufa.Pana la urma ai masurat pe mufa de alimentare? Vezi ca pe drena (adica pe unul din pinii 4-8) al unuia din cei doi mosfeti de langa mufa ar trebui sa gasesti 12V, nu pot sa-ti zic pe care din ei dar sigur trebuie sa gasesti. Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 da am masurat si era bine, cu 5v si 3,3V,si 12V pe drena...nu pot sa ti-l trimit?si-mi zici cat trebuie sa-ti platesc daca l-ai facut, deocamdata n-am dat jos nici o piesa... iti dau banii cand mi-l returnezi si pui ramburs de-ala... Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 pe primul mosfat este 18.9V iar pe al doilea 0 :| o fi ars ala? Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 vad ca e foarte fierbinte cipul ala pe care am pus cadru, am vrut sa masor ceva si a iesit fum din el, si sta foarte fierbinte Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 31HRZ acesta este cel cu probleme, acum stiu sigur... se incinge urat http://www.datasheetarchive.com/31HRZ*-datasheet.html Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 Ala e un driver pwm pentru sursele de care vorbeam.Verifica aia patru mosfeti de langa el.Daca a iesit fum din el e cam grava treaba, sper sa mai gasesti din ala pe vreo alta placa. Mai bine mergi la cineva la tine in Constanta sau Cernavoda care repara asa ceva, sau la vreun electronist. Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 nu stiu astia d-astea crede-ma, sunt singurul din zona care se 'chinuie' cu asa cevasi da, mai am unu din ala pe o alta placa...sa fie el cel afectat?sau sa fie vreun mosfat din jurul lui?spune-mi cu ce mosfati sa-i inlocuiesc ca as avea piese de schimb, ma apuc de treaba chiar acum Link spre comentariu
glazy16 Postat Iunie 17, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2012 pe 3 dintre aia 4 mosfati tensiunea este 18.9 V iar pe unul este 17.6V si cand am masurat iar mosfatul in cauza, iar a iesit fum din ala:| Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 pe 3 dintre aia 4 mosfati tensiunea este 18.9 V iar pe unul este 17.6V si cand am masurat iar mosfatul in cauza, iar a iesit fum din ala:|Nu-l mai alimenta, vezi daca e vreun mosfet in scurt !De multe ori se duce un mosfet si trage dupa el si driverul...Ai in datasheet schema la driver, trebuie sa identifici care mosfeti sunt la driver, masoara si tu folosind testerul de continuitate de la multimetru ! Link spre comentariu
