Transformaere lanterna cu bec 18v in una cu LED puternic
Vizitator Blaser
Vizitator Blaser
Nu ar fi fost problema in plan ar fi fost sa dau gauri filetate si sa folosesc suruburi ... stiu ca cel mai bine e lipirea termica dar cu pasta termo conductoare zis ca e solutia buna pentru aceasta placuta de aluminiu ... daca ar fi fost din cupru mas fi gandit la o lipire termica.
Revenind la problema mea ... de unde ar mai fi putut sa vina problema arderii ledurilor? ... incerc sa iau in calcul cam tot pentru a nu mai repeta greseala ... mai reamintesc ca acumulatorii sunt de 18v-3A
Aaa lanterna mai are integrata in ea( in maner langa comutatorul on/off) un montaj electric dar nu ''cred'' ca ar putea sa influenteze functionalitatea sursei de curent constant ... asasez foto mai jos
http://img411.imageshack.us/img411/6848/img315c.jpg
  • Răspunsuri 47
  • nicul
    6
  • EFTIMIE
    5
  • Dr.L
  • rinaldoparaipan
Nu are influenta acel montaj care cred ca este partea de protectie pt. descarcarea totala a acumulatorului.Cred ca a-ti avut nesansa din cauza transferului termic necorespunzator catre radiatorul de racire.Data viitoare la probe prindeti placuta star cu suruburi bine stranse de radiator si nu o sa mai aveti probleme.
Nu ar fi fost problema in plan ar fi fost sa dau gauri filetate si sa folosesc suruburi ... stiu ca cel ... de unde ar mai fi putut sa vina problema arderii ledurilor? ... incerc sa iau in calcul cam tot pentru a nu mai repeta greseala ... mai reamintesc ca acumulatorii sunt de 18v-3A
cel mai probabil este de vina driverul in configuratia pe care ai ales-o.
Vizitator Blaser
Explica te rog de ce nu ar fi compatibil driverul ... si dami te rog o alternativa de led pe care as putea sa il folosesc in aceasta configuratie (nu as mai cumpara alt driver)
ai prea multe necunoscute in ecuatia ta. nici macar nu e clar cum ai legat ledurile (te-a mai intrebat cineva). pasta cat de groasa era, ca untul pe paine sau mai groasa ?din experienta mea, am intilnit situatia cand ledul se ardea pentru ca diferenta dintre tensiunea de alimentare si cea de pe led era prea mare. era vorba de driver de la luxeon si led de la osram, deci nu chiar stifturi. totul era in parametrii de pe etichete.zi pas cu pas ce ai facut si o sa-ti zic ce as face eu.
Vizitator pisica matache
Nu vad ce treaba ar avea diferenta de tensiune,la o scc,cu arderea ledului.O sursa de 1A de exemplu,va livra acest curent,daca tensiunea de alimentare este in plaja recomandata.Asta daca functioneaza corect...Oricum se poate masura curentul prin led,variind tensiunea de alimentare,de la minim la maxim.Pentru teste se poate folosi in locul ledului o rezistenta,calculata pt o cadere de tensiune de 3V,la curentul dorit prin led.
Vizitator Blaser
1. desfacut lanterna2. lipit sursa de curent constant 3. lipit ledurile (in serie)4. pus pasta termoconductoare pe radiator si lipit placuta de el 5.pus lentila peste placuta star cu fata in sus si pus peste placuta o greutate cam de 200 grame pentru a tine placuta cat mai presata pe radiatorul de aluminiu (stratul de pasta nu ar fi trebui sa depaseasca ~ 0.1 mm)6. pornit lanterna de la buton si lasat ~ 2 minute dupa care o sting si verific temperatura cu ''degetu'' atat pe placuta cat si pe radiator ... dupa parerea mea ~ 60 grade7. o pornesc din nou si plec la baie ... cand ma intorc dupa ~ 10 min mai lumina doar un singur led ... verific cu ''degetu temperatura radiatorului si era mai rece ca in urma cu ~10 min ... ultimul led ramas in viata perdea treptat din intensitatea luminoasa Obs:Acumulatorii lanternei sunt litiu-ion de 18v 3A cu protectie pe ei la descarcareNu am verificat sursa de curent constant sa vad ce tensiune are la esire Sursa nu a necesita radiator pentru ca am observat ca nu se incalzeste Va rog alte intrebari poate imi scapa ceva ... pot face si alte foto macro ale montajului.
Fara suparare,cam faci confuzii pe ici pe colo,prin punctele esentiale;o sursa de curent constant,dupa cum ii spune numele,genereaza curent constant.Daca cu sursa ta de 1,4A alimentezi un led,tensiunea va fi la iesire cca 3V,daca alimentezi doua leduri inseriate,tensiunea va creste la cca 6V,etc.Curentul insa va fi de fiecare data,prin leduri,fix 1,4A daca sursa functioneaza corect.Ai macar un multimetru?Daca da,stii sa masori o tensiune,respectiv un curent?
Vizitator Blaser
Rectific ... nu am masurat tensiunea de esirea din sursa de curent constant cu multimetru la esire in momentul in care ledurile arau alimentare pentru a vedea ca da cat trebuie in cele 3 leduri legate in serie si anume ~ 9 v ... amperajul mai putin conta pentru ca cred ca e exclus sa fi fost cu mult peste 1400 mA
Intelege ca ledurile se alimenteaza la un curent constant,indiferent de tensiune!Daca nu respecti curentul maxim,pt racirea pe care i-o poti asigura ledului,la revedere! :sparge:
Vizitator Blaser
Eu unu as scoate din schema racirea ... si parca as insista pe probabilitatea ca sursa de curent constant sa nu isi fi facut bine treaba si sa fi dat in ele cu mai multi volti decat suporta
Vizitator Blaser
Cu ledurile cred ca am invatat suficiente ... dar cum functioneaza sursa aia si probabilitatea ca ia sa nu stie corect de cati volti are nevoie un anumit led nu mie clar de aceia intreb poate cineva a avut parte de un comportament similar
