Vizitator tyc Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Din pagina 5 reiese ( graficul flux relativ(%) vs forward current(mA) ), ca la 1400mA fluxul e la 180% ;am ales T5 la care fluxul e 260lm/W =>260lm*180/100= 468lm ;468lm*3= 1404 lm . Aflam puterea pt acel curent din pag.4 ,graficul forward current vs forward voltage ,de unde rezulta tensiunea de ~3,08V iar curentul e 1400mA . 1404lm/12,936W =108,534lm/W=~108,5lm/W La T6 fluxul e de 280lm iar la U3 e de 300lm . Initial lanterna in carcasa existenta iar daca temperatura radiatorului ,in functionare , depaseste 60grade poti sa trci la un cap de aluminiu -partea cu ledurile si radiator .Eventual il faci mai lung pt a face loc la radiator ,acesta trebuie sa fie cuplat strins cu corpul de aluminiu. Link spre comentariu
Vizitator Blaser Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Nicum -ai dreptate cu lanterna (dar acum milwaukee cred ca e mai sus decat multi cu noua serie FUEL ) Tyc -elaborat cu intentie buna ... dar un pic cam ne accesibil si incomplet pentru mine momentan (piese de cumparat din 2 locuri = cost mai ridicat , lipire , etc) Momentan ma gandesc la urmatorul kit: http://www.zexstar.com/product_info.php ... 100lm.html + http://www.zexstar.com/product_info.php ... 35VDC.html + http://www.zexstar.com/product_info.php ... e-26-.html (le gasesc pe toate in acelas loc) Acum: -ce e in - si ce e in + la acest kit -sa le leg in paralel sau serie ... stie sursa de c.c. de ce voltaj au nevoie avand in vedere ca intru in ea cu 18 v ? Daca o sa dau in ele cu 1400 mA atat cat poate sursa (pentru ca imi permit acumulatorii) va fi arhi suficient cei ~ 1400 lumeni ... sper sa nu se incalzeasca prea tare ... in caz contrar pot sa deconectez de pe placa unul din leduri daca nu pot controla eficient excesul de caldura Mersi Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Folosirea ledurilor de putere la limita fara posibilitatea racicirii adecvate... Am 2x3 XP-G dispuse in 2 linii pe un radiator de AM2 din aluminiu cu tot cu ventilator,holderul (suportul) reflectorului e din aluminiu (de 5mm in perete) iar reflectorul de 50mm diametru e din aluminiu . Alimentate la 1A toate 6 ledurile ,temperatura radiatorului ajunge la 50C dar coboara la 35C cand pornesc ventilatorul. Daca alimentez numai 3 leduri ,pt 35C ,e suficienta numai racirea pasiva ;dar e un radiator compus! Nu am incercat plasarea lui intr-o carcasa (inchis) . Am si 2x3 XM-L ,dispuse tot asa ,tot pe un radiator de AM2 din aluminiu. Diferentele sant: -radiatorul e decupat (~1/5) -nu are ventilator -nu are reflector -lupa e sustinuta de un holder de 0,5 mm in perete ,din zamac. Incalzirea e de 40C cu toate ledurile functionind iar curentul e de 1,5A .Numai cu 3 leduri nu am incercat,daramite sa masor temperatura . Fuxul luminos pt XP-G @1A*3 e de 1047lm iar pt. XM-L @1,5A*3 e de 1596lm . Link spre comentariu
Vizitator Blaser Postat Iunie 28, 2012 Partajează Postat Iunie 28, 2012 Inca mai astept idei de kituri complete ... eficiente/fiabile in cazul meu ... sau comentarii legate de kitul de mai sus.Gratitude ! Link spre comentariu
Vizitator Blaser Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Cumparat kitul de mai sus , montat de proba iar in ~ 10 min toate ledurile sau ars pe rand ... am stat langa ele sa vad cat de tare se incalzesc si nu cred ca depaseau 60 grade puteam sa tin degetul pe placuta , plecat pana la baie iar cand m-am intors mai lumina doar unul cu intensitate in scadere ... montajul este aratat in fotografia de mai jos ... unde ar fi greseala ? ... care momentan ma costat ~ 80 ron :( http://img513.imageshack.us/img513/1202/img310n.jpg Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Sa inteleg ca ledurile le-ai conectat in paralel?Ce leduri sunt,ce curent debiteaza sursa? Link spre comentariu
Vizitator Blaser Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 http://www.zexstar.com/product_info.php ... 100lm.html + http://www.zexstar.com/product_info.php ... 35VDC.html + http://www.zexstar.com/product_info.php ... e-26-.html Din ce am inteles sursa ar trebui sa debiteze atat cat au nevoie ledurile ... ledurile au fost legate in serie http://img62.imageshack.us/img62/893/img314k.jpg Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 In mod normal ledurile nu trebuiau sa se arda;daca temperatura n-a depasit 60 grade,sursa de curent constant e de 1400mA,singura explicatie ar fi calitatea indoielnica a ledurilor,care trebuiau sa reziste la acest curent.Desi nu prea e recomandat sa te apropii de limita superioara a curentului maxim admis de acestea,1500mA. Link spre comentariu
Vizitator Blaser Postat Iulie 16, 2012 Partajează Postat Iulie 16, 2012 Asa e , radiatorul era destul de generos pentru a disipa in teste caldura ... doar sa nu isi fi facut sursa bine treaba si a dat in ele cu mai multi volti decat trebuie Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 In poza pusa de tine,nu vad suruburi pentru prinderea placutei star pe radiator.Ai folosit adeziv termoconductor,sau obisnuit?Temperatura de 60 grade ai masurat-o pe radiator sau pe placuta?Intrevad oarecum cauza distrugerii ledurilor.... Link spre comentariu
Vizitator Blaser Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Sa folosit pasta termoconductoare la fel ca cea folosita pentru procesoare .. suruburi nu am pus dar am pus o mica greutate peste lentila pentru a tine placuta presata pe radiator ... temperatura am estimatato punand degetul pe placuta star. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Sincer am indoieli ca ledurile sunt lipite pe spate de placuta star iar faptul ca nu a-ti folosit suruburi pt. fixare pe radiatorul generos de altfel a dus la distrugerea leduri-lor .Ca si comparatie am folosit led de 1-3W lipit cu adeziv pe placuta star (adeziv cu transfer termic ARTIC ...)si am avut surpriza ca dupa doua luni de exploatare sa pice.Am construit plita termostatata si am lipit spatele leduri-lor pe pe placuta star si am aceleasi tipuri de led in exploatare de peste 6 luni fara probleme. Link spre comentariu
Vizitator Blaser Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Da ar putea fi o cauza ... motiv pentru care urmatoarele leduri vor fi cele care vor suporta mai multi amperi si la care sa folosesc aceasi sursa in asa fel incat sa le folosesc la ~ 50 % pentru a evita supra incalzirea ... totusi ar putea fi de vina si sursa de curent constant sa nu dea bine in ele cu volti . Si o alta intrebare daca ledurile sunt legate in serie si cade unul din leduri (sa zicem ca cade mai repede din cauza viciilor de fabricatie) sursa reduce automat voltajul la cat au nevoie celelalte 2 leduri ? sau isi mentine voltajul si ajunge sa alimenteze 2 leduri cu voltaj cat pentru 3 ? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Fiind in serie daca se arde unul dintre leduri fie nu va mai lumina niciunul fie daca se pune in scurt celelalte doua vor lumina fara probleme sursa reglandu-si curentul livrat,de aceea se folosesc surse de curent constant la leduri. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Iulie 17, 2012 Partajează Postat Iulie 17, 2012 Pentru lipit placuta star de radiator recomand amestec de rasina epoxidica Bison Epoxy 5 min cu pasta termo pt procesoare(am una argintie in seringa de 2ml) in proportie de 1:1.Ambele suprafete se slefuiesc in prealabil cu smirghel granulatie 80 sau 100.Merge foarte bine. Link spre comentariu
