Schema bec alimentat la priza
Vizitator byt3y0u
Vizitator byt3y0u
Tema proiectului : Un bec de 150 W alimentat la priza , intre bec si priza sa pun un circuit care sa tina becul aprins 18 ore iar 6 ore stins , ciclul sa se reia. Am nevoie doar de schema functionala , de acolo ma descurc . Ajutor !
  • Răspunsuri 6
  • vasile eugen
  • Ticu
  • remus68
Vizitator byt3y0u
Dar daca cumpei un releu de timp gata facut nu este bine?Sau trebuie executat de la A la Z?
De la A la Z din pacate :( Releul de timp cat costa?
Si eu as pune tot o priza programabila, chiar electromecanica (ceva mai ieftina).Daca trebuie sa "te chinuiesti" cu executia, o sugestie ai in schema atasata. E facuta "din pix", nu am testat-o, dar sper sa nu fie prea departe de adevar...
Timer 18_6.PDF
Azi am avut timp si am testat "pe masa" jucaria.Modificari:- pinii 9 de la CI1 si CI2 s-au conectat la +12V, pt. ca impulsurile sa inceapa cu un front crescator (iesire complementara); in schema anterioara durata primului interval temporizat (dupa aplicarea alimentarii) nu era corecta.- s-a adaugat un LED pt. controlul functionarii (clipeste cu 2,6 Hz).- s-a adaugat un circuit de resetare a lui CI3 la pornire (aplicarea tensiunii de alimentare): se evita astfel si "numararea" primului front crescator de la CI2 la aplicarea alimentarii.- s-a adaugat un condensator pt. filtraj si mentinerea functionarii circuitelor logice timp de 5-6 secunde in cazul intreruperilor scurte de alimentare- s-a adaugat o diagrama de functionare. Pentru testare si reglaj rapid pinii 12 de la CI1 si CI2 se pot deconecta de la masa si se leaga la +12V. Factorii de divizare scad de la 2^13=8192 la 2^8=256. Secventa se accelereaza astfel de 2^10 ori (1024 ori). "Ziua" de 24 ore trebuie sa dureaze astfel numai 84,375 secunde.Consumul circuitelor logice este sub 1 mA; el este marit datorita LED-ul de semnalizare (optional) cu inca cativa mA.La pornire iesirile CI1 si CI2 sunt in HI; la fel si iesirea Q0 de la CI3.CI2 basculeaza pe front crescator. La fel si CI3.
Timer 18_6 ore.PDF
