K1nderu Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Salut! Uite poti face schema asta scoti aia 2x17.5v dupa redresare si filtare vine 47v,si aia nu e rezistenta e condensator de 100nf icon_jook Link spre comentariu
25L91N11 Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Are o rezistenta (daca este rezistenta) in spatele primului condensator. Dupa poza cu iesirile referitor la voltaj, are o iesire separata de 19v si doua de 17.5v (defapt cred ca este 17.5v-0-17.5v). Daca se incalzeste excesiv traful (depinde de consumator) inseamna ca este prea mic/sarma subtire... si este posibil sa-l piarda. Din pozele postate cu acel traf nu se poate vorbi de 0-30DC/10A (probabil la 3A ajunge cu el). Doar o parere... Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 18, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2012 perfect ma apuc sa cumpar piesele si apoi revin cu ce piese nu se gasesc la mine in oras si poate imi puteti spune cu ce sa le schimbpoti sa imi spui si mie te rog care componente din schema face protectia la scurt circuit? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 18, 2012 Partajează Postat Iunie 18, 2012 Atentie ca LM317 nu suporta decat maxim 35Vcc la intrare, daca se depaseste valoarea asta se face pe propriul risc. Schema postata de @DragosMarian NU are protectie la scurt, LM317 este protejat la scurt intr-adevar insa intern, tranzistorii nu sunt protejati! Iti sugerez cu incredere schema lui @smilex de aici http://elforum.info/viewtopic.php?p=869568#p869568, este protejata la scurt, si mult mai stabila. Link spre comentariu
K1nderu Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 Sa ne arati si noua ce ai reusit Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 Problema este ca nu arata in schema de cati vati trebuie acel 1uf si 100uF mo intrebat la magazin de cati V si plus de asta "" Atentie ca LM317 nu suporta decat maxim 35Vcc la intrare, daca se depaseste valoarea asta se face pe propriul risc ""Eu am mai mult la intrare ce pot face si in cazul asta? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 vati? La condensatori? Ba nene,macar scrie corect. Aici nu este sectiunea incepatoriilor,prostii de genul asta nu sunt tolerate Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 21, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2012 Atunci hai sa o introduc intr-un alt mod ce este piesa asta 100uF nu stiu semnul iar la 1uF stiu ca este condensator dar nu stiu de cati V Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 In fotografiile postate se vede un transformator mic, de maximum 25 W in secundare (la functionare continua). Pentru o sursa buna la toate trebuie pornit de la un transformator de 100 W cu secundare dimensionate pentru a obtine tensiunea si curentul maxim necesare in sarcina, de exemplu 32 V si 2 A. Transformatorul trebuie bobinat de cineva priceput. Redresorul, filtrajul, tranzistorul final si radiatorul trebuie sa fie supradimensionate. Un limitator de curent este obligatoriu si foarte util. Eu folosesc (la unul facut in 1980) valori comutabile: 25 mA, 50 mA, 100 mA, 250 mA, 500 mA, 1A si 2A. Scheme se gasesc, dar trebuie alese si executate corect. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 @kotezzyno care este schema la care faci referire? PS: semnul uF este conotatia pentru cantitatea metrica micro-farad unde "u" inseamna micro, si "F" bineinteles farad, iar acel 100uF inseamna condensator electrolitic de 100 micro-farazi, tensiunea se alege in functie de cea prezenta dupa redresare, de obicei se alege tensiunea condensatorului cu minim 20% mai mare decat tensiunea prezenta in circuit ( tensiunea la care va fi expus ). Sunt totusi cam multe lucruri elementare despre care n-ai habar pentru a reusi punerea in functiune a unei surse reglabile eficiente. Link spre comentariu
K1nderu Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Uite ceva mai simplu,am facut si eu schema asta,zenerul ala de 12v poti sa il pui de 30v si vei avea reglaj intre 0-30v eu nu i-am mai facut protectie la scurt in caz ca vrei schema o gasesti aicihttp://eprofu.ro/electronica/images/stories/ea/s2.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Nu cred ca este bine sa il tot zapacim cu zeci de variante de scheme, avand in vedere nivelul sau destul de scazut al cunostintelor ai crede ca ceva cat mai simplu e cu atat mai bun, insa parerea mea este ca nu-si permite ceva simplu tocmai datorita lipsei de experienta, simplitatea ar putea sa-l coste o punga de piese arse in urma lipsei de suficiente cunostinte spre a se folosi in regim de siguranta de circuit, tocmai de aceea asa cum s-a mai spus repet si eu, este mult indicata o varianta cu protectie la scurt si suprasarcina, cu alte cuvinte o limitare de curent si tocmai de aceea am propus schema lui @smilex, stiu ca pare stufoasa insa nu este tocmai asa, in schimb insa este foarte fiabila, eu insumi am o sursa facuta dupa acea schema, un montaj simplu pe o placuta de test care isi face treaba admirabil, asta ii trebuie colegului neexperimentat, mai mult decat simplitate ajutati prin fiabilitatea montajului propus. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 22, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2012 Eu schema care mi-o dat "DragosMarian" o inteleg chiar mi se pare simpla dar nu vad ampermetru si voltmetru la ea:( ceea ce eu vreau sa aibe sursa iar in legatura cu, condensatori uitati-va va rog pe schema si veti vedea 2 piese:1. 100 nF { care la magazin ma intrebat de cati Volti il vreau? }2. 1 uF { si acest condensator la fel mi-a zis de cati Volti }Asta incerc sa va spun deci schema lui DragosMarian este perfecta cu exceptia ca nu are voltmetru si ampermetru pe care eu vreau sa aibeIar in legatura cu schemele asa cum a spus si Marian nu trebuie sa ma zapaciti cu 100 de scheme ca sa nu ne vom mai putea intelege apoi si imi dati ceata si nu vreau sa mi se intample asta vreau sa va multumesc tot o data pentru tot sprijinul acordat va multumesc si astept raspuns pentru cele 2 pieseP.S vreau sa va intreb si eu ceva ... adica... ce vrea sa spuna prin ca un LM317 are nevoie de minim 4V intre intrare si iesire pentru a functiona? ce inseamna asta imi puteti da si mie un exmeplu va rog Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 ...imi dati ceata si nu vreau sa mi se intample asta... Din cate stiam ceata nu poate da decat D-zeu ( pentru cei religiosi ) sau pamantul in anumite conditii ( pentru ceilalti ), dar daca tu crezi ca putem si noi sa dam ceata...pai cine suntem noi sa te contrazicem? Offf grele mai ie electronicile astea, auzi tu habar n-ai de nimic si totusi vrei neaparat sa faci o sursa, nu ti-e ca te cam bagi unde nu prea iti fierbe oala? pune mana si ia legatura cu un user care sa fie dispu sa o realizeze pentru tine contracost iar intre timp ia si citeste mult, mult mult si bine, electronica nu e in nici un caz simpla! PS: Ma surprinde rabdarea moderatorului avand in vedere ca tema asta n-are ce sa caute aici, ci in cel mai bun caz pentru tine, la sectiunea incepatorilor Link spre comentariu
kotezzyno Postat Iunie 22, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2012 Eu am intrebat de cati V trebuie sa fie acei 2 condensatori iar tu mi-ai raspuns cu totu si cu totul altceva esti OFFTOPIC imi pare rau dar daca nu ai cu ce sa ma ajuti ma voi repeta pentru toti ce`i care nu vor sa ma ajute sa ma lase cu chestiele de genu"nu ai nici o treeaba""nu stii nimic""mai bine lasate""mai bine cumparati""mai bine cauta pe google"mai bine nu imi raspunde-ti daca raspunsul nu are nici o treaba cu intrebarea pusa de mine.... eu de cand am deschis acest subiect nu am intrebat niciodata daca stiu sau sa ma las sa nu ma las sa caut pe google sau sa nu caut pe google nu te-am intrebat asta asa ca imi pare rau nu imi esti de loc de ajutor chiar te rog sa iti vezi de treaba ta daca nu ai nici o treaba cu subiectul Link spre comentariu
