MatyC Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Tocmai am vorbit cu cineva care a cumparat programatorul acesta si uite ce informatii am primit. La randul lui cunoaste pe altcineva care cumparase acest programator si se pare ca au avut o problema comuna. Dispswitch-ul de 12 chiar daca este nou nout face probleme mari. Pur si simplu cand sunt trecute pe pozitia ON in realitate nu fac contact ferm. Este vorba de 2 programatoare identice cu aceiasi problema. Astept sa treaca pe la mine cu acest programator sa studiez traseul de la pinul 7 de la soclul pentru 24Cxx. Verifica la rece (fara alimentare si deconectat), cu aparatul de masura pe buzzer, daca ai scurtcircuit pe switch-ul cu nr 4 pe pozitia ON si apoi verifici si pe cel cu nr. 5. Din schema programatorului PCB3 aceste doua switch-uri au legatura cu pinul de protectie la scriere. Banuiesc ca fisierul DLportIO l-ai instalat cum trebuie, corect? Link spre comentariu
sotan_ionut Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Daca te pot ajuta am CD original de la programatorul WILLEM PRO 4 ISP. Link spre comentariu
