Frecventmetru E-0204
dan cod
Daca are cineva asa ceva il rog sa ma ajute.ma intereseaza consumul pe puntea PR1.Se incalzeste destul de tare.La mine consumul este de 1,5A.Sincer mi se pare mult dar as vrea sa fiu sigur de asta.Aparatul se pare ca functioneaza ok.Teste ok,restul pare ok.
  • Răspunsuri 10
  • dan cod
    5
  • leoncris
  • radu42
  • techs
Dupa alldatasheet KBL606(scuize acum am vazut ca prima data am scris gresit KDL corect este KBL606) ar cam avea 6A deci suspecta incalzirea.Eu astea le folosesc la LCDuri in sursa si nu am avut probleme cu ele.3PM sigur nu mai gasesc pe la mine .Am aruncat vechiturile si oricum aceste punti cam faceau figuri.
Pentru ca am avut o multime de "chestii" din astea prin curte schimba puntea cu una de 6A care se poate monta pe radiator (gaseste un loc pe carcasa ,panoul spate mai bine zis)...legaturile le faci cu cablu si scapi de toate necazurile...si LM323K pe carcasa in loc de stabilizatorul cu comp discrete (la unele surse exista un 2N3055 montat pe carcasa la altele nu !!!! ).Puntile romanesti 3 PM XX cedeaza de obicei cind ai regim permanent mai mare de 1A (consum).Consumul pe ramura aia tb sa fie cam de 1.8A Pentru alimentare eu am cumparat si o sursa in comutatie 5v/3A,12v/2A si -12v/.3A care este ideala...singura problema ar fi necesitatea unei surse auxiliare de 16v pentru alimentarea separata a oscilatorului termostatat.Eu ampus un trafo mic de 400 mA la 14v cu redresor pe care il tin permanent (oscilatorul termostatat alim permanent )Curentul la placa de 5v este la mine de 0.24A la pin 2 si 1.27A la pin 3.
Atunci inseamna cu 1,5A la mine consum este ok.Nu as vrea sa modific inca.Al meu ar tranzistor pe carcasa in spate,nu stiu ce este pentruca este cu capac de plastic pe el dar ca si capsula este 2N3055 .Mai are un 2N3055 in interior.Clar ca partea asta de alimentare se piate reface mult mai convenabil cu ce exista astazi,dar asta cum am spus doar daca va fi absolut necesar
  • 2 săptămâni mai târziu...
Din cate tin minte , la pornire are un consum mai mare datorita oscilatorului termocompensat , are o rezistent care incalzeste carcasa oscilatorului , cand ajunge la temperatura prestabilita se decupleaza rezistenta de incalzire si consumul total ar trebui sa scada.
