Reparare bnaterie laptop.
Cilibiu
Salut am un lapptop ACER ASPIRE 1200XV si cica bateria e gata. Am desfacut bateria si spre mirarea mea accumulatori erau incarcati fuul si cu vlaga in ei.
Asa ca am trecut la masuratori direct la mufa de la baterie, si am descoperit ca stabilizatorul de 12V nusi face treaba atunci cand curentul creste peste 200mA, cel de 5V e OK dar cel de 12V, in gol ajunge chiar si la 13.7V iar in sarcina scade pe la 8.8V. Am cercetat placuta cat am putut insa nu am gasit nimik defect, am pus osciloscopul pe 2 tranzistori de putere si vad ca nu apare nici un fel de semnal pe grila lor, dar totusi acei 2 tranzistori nu au legatura cu 12V, sunt bagat in ceata. O poza cu bateria si montajul acel electronic. Din cate am vazut are un CPU dupa date tehnice, asa ca mam fololist de pinul reset sa ii dau un reset, cand scot laptopul de la incarcat , el ramane aprins circa 10 secunde , dupa care se inchide, si imi arata baterie goala. Ce am mai observat este ca pe un pin am 1.5V, iar pe pinul de la leptop fara bateria pusa am 3.1V ma gandesc ca poate este si de acolo, dar placuta find mica si multilayer nu imi dai seama unde duce traseul, asa ca mam apucat sa masort cam tot ce am putut si pare ok.
Stiu ca exista useri pe forum care cumpara baterie de laptop stricate si poate le face sau recupereaza acumulatori care sunt in stare buna.
Pentru detectrea temperaturi au termistori NTC,nu sunt termorezistente.
Ceva sfaturi daca pot face ceva sau sa fac un mic montaj de stabiliare de 12V si sal anulez pe cel original. asta daca ar fi acolo problema. Atashez si niste poze.
1-GND
2-5V (nu exista continuitate cu 3)
3-5V (nu exista continuitate cu 2)
3-0V tot timpul
4-1.5V ma gandesc ca este cel care indica stagiul de incarcare
5-0V tot timpul
6-8.8V presupun ca este iesire de 12-14V
7-14V este tensiunea ce incarca accumulatorul
Aceste tensiuni a fost masurate atunci cand baterie e in leptop fara incarcatorul AC si pornit doar pentru 10 secunde.
Cu bateria scoasa tensiune am doar pe pini 6 si 7 restul este 0V.
Voi ce ziceti?
http://i47.tinypic.com/2dr8dap.jpg
http://i48.tinypic.com/2pqjjud.jpg
http://i47.tinypic.com/a0ape0.jpg
  • Răspunsuri 19
  • Cilibiu
    11
  • gabiz_ro
  • Ticu
  • puriu
Acumulatorii cu litiu au viata scurta, indiferent daca sunt folositi sau nu. Din cauza unor fenomene chimice rezistenta interna creste in timp. Chiar daca tensiunea in gol este cea corecta pentru un acumulator incarcat, la curentul necesar pornirii calculatorului tensiunea scade mult. Elementele bateriei trebuie verificate individual cu voltmetrul in paralel cu o rezistenta de 2 - 3 ohmi sau cu un bec de 10 W la 6 V. Tensiunea nu trebuie sa scada mult sub 4 V dupa 5 secunde. Daca bateria are elemente si bune si rele, cele bune se recupereaza si se combina cu alte elemente bune recuperate pentru a face o baterie utilizabila. Nu este rational sa se inlocuiasca elementele rele cu altele noi.
Toti acc sunt buni, nu vorbesc de tensiune ci si de curent. la bornele acc (capetele) am psu aparatul si am pornit leptopul, nu scade deloc tensiune , nici nu simte, porneste sta 10 secunde, apare ca baterie low si se opreste. Am pus multimetrul pe A sa masor curentul maxim la un scurt, am facut un scurt de 2 secunde, sa incins firele tare si curentul a depasit 20A. Deci acc sunt buni, problema este montajul acela, iar din cate stiu eu, acest laptop nu a fost folosit pe baterie aproape deloc, bateria in el si tot timpul in priza.Acum am facut cercetari mai amanuntite si se pare ca acolo un am 3.1V la leptop atata trebuie sa am si cu bateria, dar separe ca la conectarea bateriei scade la 1.6V si ma gandesc ca aici undeva este problema. Pe intrarea de 12V care scadea la 8.8V am facut strap cu 14V si tot la fel face.Laptopul bagat in priza si masurand la conectorul bateriei (dar nu pe baterie) am tensiuni de 5V si 3.2V acuma. Mai cercetez poate reusesc sa depistez problema si sa o remediez.L.E, am dar mufa jos de la baterie si am luat o sursa de pc si am pus tensiune pe mufa. Am conectat la laptop si nu vrea sa porneasca. Deja suspectez leptopul devina.
În afară de bornele + şi -, bateriile de laptop mai au nişte contacte. Pe contactele alea, laptop-ul vorbeşte cu bateria, digital, aşa ştie ce model de baterie ai, cât la sută din baterie ţi-a mai rămas şi alţi parametri.E posibil să fie laptop-ul defect, dar chiar dacă ar fi bun, până nu reuşeşte să vorbească cu bateria, nu cred că va vrea să pornească.
Am desfacut leptopul si totul e OK. Acum am gasit problema la baterie, cred ca este din CPU. Acum incarca dar numa pana la 14.2V si aici se opreste (scade curentul pana la 50mA) pe leptop imi arata ca incarca si ca bateria e goala. Problema este tot in baterie dar nu ii dai de cap, singurul ci a ramas CPU sau SB-ul . Si cred ca renunt la repararea ei, doar daca fac un mijloc de a incarca diferit bateria. In baterie ajunge 5V si CPU-ul incarca cate 1 celula pe rand. 1 celula este formata din 2 acc in paralel de 2A/h fiecare si 3.7V. iar iesirea catre leptop este tensiunea totala din acc. Acum sa vad pate reusesc sa fac un montaj asa mic sa incapa acolo sa incarce bateria cu 5V pe fiecare celula. Dar cam greu de facut.
Vizitator tyc
Incearca bateria pe un laptop similar si asa determini unde e problema : in laptop sau in baterie .Daca e intradevar in baterie , in prima faza fa un reflow la electronica iar daca nu functioneaza dupa cauta pe net alta electronica -banuiesc ca o gasesti ieftin.
Nar fi rau sa inlocuiesc electronica, dar nu cred ca se gaseste, o baterie este 300 lei, iar modelul este vechi , acum sa vad ce zice gogu, reflow??? adica mai pe intelesul meu te rog. Am citit tot aici pe elforum ca necesita stergerea empromului si o sa mearga, am deconectat toti elementi dar degeaba.L.E se pare ca nu gasesc asa ceva pe gogu.
Nu cred ca bateria incarca elementii pe rand.Cel mai des inseriati.La fel cu tensiunea debitata,este doar una care este si tensiunea lui nominala.Nu e 100% sigur dar asa sunt majoritatea.Traseul de plus de obicei vine de la element trece prin 2 tranzistori mosfet (pot fi mai multi paralel in unele cazuri) eventual mai poate fi o siguranta termica comandata.Un pinout de baterie poate avea un pinout de genul-GND masa-2 pini de date,SMBUS-SYS Present in multe cazuri high inseamna ca bateria e deconectata controlerul din ea detecteaza asta si bateria nu va avea tensiune la borne.placa de baza pune acest pin in low si bateria devine activa.-BAT Present,cam pe aceeasi logica la fel cu anteriorul dar e folosit de EC (embeeded controller) sau de smart charger-ul din laptop,caz mai rar intrucat multe nu accepta decat baterii de un anumit model iar verificarea asta o face EC-posibil sa mai fie unul pentru vreun termistor daca se mai vrea o monitorizare suplimentara a temperaturii-unul sau 2 pini +U battVerifica ce controller are bateria,poate gasesti datasheet pentru el.Daca e cu eprom extern mai sunt sanse sa-l poti reprograma,daca e intern,mai greu ca probabil e securizat si nu merg nici solutiile cu bani.Am intalnit cazuri in care controllerul,ceva din seria BQ de la TI, a detectat o problema a dat comanda in pinul SAFE ceea ce a dus la arderea sigurantei termice.In cazul acesta nu prea ai ce face,strapa siguranta sau tranzistorii intrucat controllerul nu vreq sa mai comunice cu smart charger-ul.Pe site le be2works vezi ca e o schema pentru portul paralel (posibil sa fie inclusa si cu programul,vezi unde e instalat in program files),cu asta poti afla mai multe informatii despre baterie.Cu aceeasi interfata merge si smart battery workshop,asta pe undeva citeste mai multe informatii,si pe undeva daca la broadcasting charging voltage si charging current spune ca nu le face inseamna ca nu "vrea" sa comunice cu smart charger
Da e cam cum zici tu dar ce am gasit eu este CPU care vad ca are ROM nu zice nimi de EEPROM. Sa vad ca mai are 2 integrate si sa nu fie vreun EEPROM vreunul din ele.Dupa ce am dat elementi jos de la baterie si iam pus inapoi, nu mai merge deloc bateria. Imi arata ca e conectat la priza dar ca incarca nu, si nici starea bateriei. Asa ca am observat ca pe pinul care am 3.3V daca am mai jos incepe sa arata CHARGING dar bateria este goala pe laptop. Am facut asta unind pini 5 ci 6, iar pe 6 aveam 4.4V fara bateria conectata. Unind cei doi pini tensiunea este 1.9V. Tensiunea pe baterie a crescut de la 12.7V (ultima oara dupa multe scurcicuitari accidentale)la 14.2V si acolo a ramas. Din leptop primesc doar pe pini 2 si 3 5V, tensiune mai mare nu primesc. In leptop este un integrat care are treaba cu conectorul de la baterie.Iar la baterie asa e cu +14V trece prin 2 trazistori mosfeti dupa care printru SEFUSE scrie pe ea, presupun ca e un fusibil termic ca este pus pe cei doi tranzistori si dupa care pleaca la ultimul pin 8 in leptop, in leptop trece prin fusibil si de acolo isi pierde urma. Pe pinul 8 din laptop nu am tensiune fara baterie conectata, de acea am zis ca incarca elementi pe rand cu 5V, ca fiecare element este conectat la placuta acea poate se si vede in poze.
Pe unde iese curentul din baterie pe acolo si intra.Vezi ca prin unul din mesajele mele,ceva cu ce dumnezeu se intampla cu acumulatorii de laptop aveam link catre batmon un program ce-ti arata parametrii bateriei daca nu il gasesti demo trial 30 zile parca pe net.Ce e acel CPU din baterie?Vezi ce integrat ai pe incarcare,insa 99% e smart charger,urmareste traseul de la mufa de incarcare,in mare merge in partea principala de alimentare si in partea de incarcare.Sau faci ca mine,am cautat o baterie ceva mai veche,un PIII,Compaq,am gasit,cu BQ2080 parca si cu eprom extern,reprogramat epromul cu parametrii noi,conform indicatiilor din datasheet si am scapat de dat 300 si ceva lei pentru o baterie la Dell.Am avut si ceva noroc,montajul bateriei era din doua placi,una mare la care am renuntat si una ingusta si lunga dar incape la fix in spatiul din seriile de acumulatori.
CPU este seria M37516SB este M61040Ce cred eu ca este EEPROM este 80AM1421 care lam dat jos si tot la fel face.Si mai este un mic integrat care nu gasesc ce este.De verificat CPU si SB sunt verificate, cel putin SB-ul primeste tensiunile ok si vad ca raspunde ok, insa CPU nu stiu cat de OK este, am verificat quarturile si sunt ok. Prea mult nu prea am ce sa mai verific.De scris parametri in EEPROM cum faci? Conectezi EEPROM-ul si scri binul? Sau exista un program care face asta de pe PC din XP?NU am un alt laptop sa fac probe si nici nici alta baterie deci totul este sa merg la sanchi.Acum ce am reusit eu sa fac este sa fac bateria mai praf de cat era, am gasit acum arsa SEFUSE, am dato jos pus trap, mosurile nu vor sa se mai deschida, am facu strap peste fiecare, cu scurtul intre 5 si 6 bateria arata ca incarca, tensiunea acum a urcat la 14.25 si imi incarca cu 150mA. Ma gandesc sa nu fie bulit din leptop ca fara acc conectat, pacalit laptopul imi da o tensiune in gol de 14.1V iar bat avea 13.7V, dupa conectare tensiunea a urcat la 14.25 si vad ca nu mai misca. Ma gandesc sa defac laptopul sa vad unde este trazistorul care este folosit la incarca si sa vad daca este ok. Multumesc pentru aceste sfaturi.
3,7 x X = tensiunea nominala a bateriei.In unele cazuri e 3,6Asta cand e bateria descarcata.Asta e si valoarea trecuta pe ea.Incarcata ar veni 4,2 x X = X e numarul de elementi sau grupari de elementi paralel inseriate.La mai multi elementi paralel posibil ca acel curent de 150mA sa fie doar trickle charge sau o incarcare de mentenenta.Oricum daca ai gasit siguranta termica arsa,asta a facut-o softul din controller,drept urmare nici nu mai comanda mosfet-ii,bateria propriu zis,aka elementii sunt decuplati din circuit,partea mai rea e ca nici nu vrea sa-i mai incarce sau descarce in cazul asta.Eu sunt de pe tel si nu pot verifica,insa parca CPU de care spui tu,din amintiri pare suportat de be2works,daca e asa te poti risca sa platesti o licenta,parca era ceva 3 zile sau un numar de utilizari,asta daca vrei sa experimentezi un pic,dar ar fi bine sa o faci cand esti complet edificat cum se lucreaza cu asta.Vezi ca au si forum acolo,poate mai sunt cazuri cu acelasi controller si mai departe vezi tu.Protoculul pe SMBUS stiu ca seamana cu I2C la baza,oricum e mai greu de luat totul de la 0,trebuie sa monitorizezi tensiunea si caderea de tensiune pe o rezistenta de valoare mica,plus sa trimiti date catre smart charger,ca tensiunea si curentul de incarcare,spun asta ca parca stiu ca erai activ pe la sectiunea microcontrolere,dar poate ma insel ca la mine curge berea in valuri.Raman la ideea ca e mai usor de adaptat o altabaterie cu eprom extern,decat de recuparat una cu memorie interna si innacesibila.
OK deci se pare ca este devina bateria, am desfacut iara laptopul sa vad tranzistorul de incarcare, si el primeste semnal sa se deschida atunci cand ramane pe baterie, dar la alimentare il tine inchis. Am strapat sa vad ce zice pc-uul si se pare ca incarca cu 2A, dupa ce acc sunt legati direct la bornele pc-ului. Dar nu pot lasa asa, ca ii incaca pana face bum, acel tranzistor cred ca are si rolul de a opri incarcarea bateriei atunci cand e incarcata. Deci am montat inapoi laptopul si acum ramane sa vad daca pot face rost de o alta baterie si sa fac cum zici tu, ca sincer mai mult ca sigur e gata bateria, acum nu stiu ce baterie sa caut sa corespunda cu modelul de comunicatie, compatibilitatea la pini. Deci laptopul daca nu primeste comanda de la baterie sa deschida tranzistorul sa o incarce, e nasoala treaba, dupa cum am cautat trasee pe placa de baza, si nu am gasit marea cu sarea, se pare ca e comandat de CHISPET.Pana la urma nui musai sa ii fac bateria dar daca am avut o sansa de ce nu.Si as vrea sa incerc si cu alta daca se poate. Da mai multe detali despre modificare si niste explicati mai detaliate sa inteleag si eu mai bine. Nu stiu care sunt pini de comunicatie cu laptopul si cum as putea sa ii aflu?Intradevar dupa arderea sigurantei, nici tranzistori nu mai cupleaza bateria, pur si simplu sunt decuplati.Dar totusi pana sa decuplez acc de la placuta, el incepea sa se incarce dupa care se oprea dupa 1 minut, aparea o liniuta la acc dar dupaia se oprea, dupa ce am decuplat acc de la placuta , nu mai face asa, bag bateria, nici nu o recunoaste, zice ca nu are baterie, daca scot cablul se opreste instantaneu. Ma gandesc sa nu isi fi pierdut programul. Mam folosit si de pini de reset ca sa iif ac un reset. Ma refer si la CPU si la SB.
Reset e reset ca la orice microcontroller.Se face o reinitializare,nimic mai mult,parametrii vechi sunt retinuti.Nu acelasi lucru se intampla daca lasi sistemul fara alimentare,prin scurt-circuit cum ai facut saun prin deconectatea elementilor.Am spus anterior,daca se mai face broadcasting la charging voltage si current,poate sa mai mearga.Dar in cazult tau,el si-a ars siguranta termica,si nici tranzistorii nu-i mai comanda,ca asa e facut softul ce ruleaza in el.Fara reprgramare nici o sansa.Acum e intr-o stare de tampered,nici un reset sau altceva nu-l scoate din asta ca asa e facut.Partea din laptop nu va furniza curent de incarcare ,mai mult de trickle charge,decat daca se stabileste o comunicare intre incarcare si baterie.In cazul tau bateria nu mai "spune" eu am X voltage si Y curent de incarcare,fara aceste informatii partea de incarcare nu va da voie ca si curentul din incarcator sa ajunga in elementii bateriei.Chiardaca strapezi siguranta si mosfet-ii,circuitul de incarcare nu primeste informatiile necesare pentru incarcare.Posibil ca in cazul acesta,sa considere bateria sub nivelul minim de functionare,si sa faca un trickle charge pana bateria devine activa si pe baza datelor furnizate stie ce tensiune si ce curent sa-i dea voie.Dpdv bateria aceasta e pierduta,daca nu se gaseste o metoda de reprogramare.
