relucavnic Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 Am o problema cu o placa de baza asus psgc mx 1333 cand vreau sa o pornesc imi baga sursa in scurcircuit dar daca ii scot bufa acea cu 4 pini cu 2 fire galbene si 2 negre porneste pc dar nu porneste procesorul si nu imi apare nimica pe ecran. Care ar pute fii problema sa fie procesorul dus sau sa fie de la sursa sau placa de baza este gata? Link spre comentariu
devdas_india Postat Iunie 15, 2012 Partajează Postat Iunie 15, 2012 scoate procesorul ,si pornestea asa , daca face lafel , placa de baza e dusa Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2012 La fel face si fara procesor s-ar mai putea repara? Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 19, 2012 Partajează Postat Iunie 19, 2012 sigur este placa dusa, mai rar se duc procesoarelepentru mai multa siguranta apeleaza la un prtieten si probeaza procesorudaca are platforma pe 775 Link spre comentariu
relucavnic Postat Iunie 19, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2012 Procesorul nu cred ca e dus face la fel si cu el si fara el. Sursa a fost dusa si am pus una noua am crezut ca e de la sursa si am mai luat una si la fel face cu amandoua surse le baga in scurt.PS Si daca e dusa placa nu mai poate fii reparata sau costa mai mult reparatul decat placa. Link spre comentariu
ronyku Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 nu prea are rost sa te complici te costa cat nu facela nivel de amator singura sansa de a o repara este sa inlocuiesti electroliticii din jurul procesoruluise mai intampla sa puna in scurt Link spre comentariu
electrod90 Postat Iulie 23, 2012 Partajează Postat Iulie 23, 2012 salut.....dece sa nu te complici ..? nu inlocui nici un condensator ca nu este de acolo problema ..am intalnit acest defect de nenumarate ori ..in acest caz este un tranzistor in scurt undeva foarte aproape de soketul procesorului se cheama 60T03GH (sunt mai multi tr de acest tip dar cu putina experienta si un aparat de masura analogic al poti gasi) daca esti din timis se rezolva cu 25 lei Link spre comentariu
